Virranjakaja reistaa
Viesti Kirjoittaja Arska » Su Kesäkuu 4. 22:14:46 2006
Kyseessä siis 1.6i Orion, samalla koneella mitä xr3i Escortissakin on. Kipinä katoaa ajoittain ja palaa kun rytkyttelee jakajan 3 johtoista liitintä. Liittimessä itsessään ei näy vikaa, se on puhdas ja johtosarjassakaan ei vaurioita näy.
Jakaja on omituinen, erillistä modulia ei näy vrt. 1.4 koneet joissa palikka on jakajan päällä. Jakajan alla on liitin johon nuo 3 piuhaa menee, samassa yhteydessä on kyllä joku kalikka mikä voisi tuo moduli olla. Kuitenkin hyvin erilainen kuin esim rst jakajassa, jossa on vain hall anturi.
Pikaisella tutkimisella näyttäisi jakajan sisällä olevan joku kela, joka viittaisi induktiiviseen systeemiin?
Jakaja on Boschin valmistetta. Mahdollista on tietysti että tuossa modulissa on jotain sisäistä kosketusongelmaa liittimen pinneissä ja henkiin herääminen tapahtuu kun liitintä liikuttaa.
Saako tuohon jakajaan varaosia, vai meneekö koko paska uusiksi? Jostain tulee myös hiukan öljyä jakajan sisään, onko akselin tiiviste vaihdettavissa? Ehkä tuo öljykin voisi olla syyllinen modulin rikkoutumiseen.
