Öljyn vaihtoväli (lisäkys. kokemuksia Fortesta?)
MASter
Mikä on suositus öljynvaihtoväli tommoseen RS koneeseen?
15 tkm?
Ja sit lisäkysymyksenä, et onko kellään kokemuksia noista Forten "pesuaineista"?
Siis lähinnä moottorin puhdistusaineesta ja polttoainejärjestelmän puhdistusaineesta?
Tällä aineella on kuulema saatu korjattua monenkinlaisia vikoja, kun autosta ei yksin kertaisesti ole löytynyt mitään vikaa, mutta silti tahmii.
Ite aattelin et josko koittas tota Fortea ensi öljynvaihdon aikaan, kahtos samalla et paraneeko toi kylmäkäynnistys sekä turha humpailu.
15 tkm?
Viimeksi muokannut MASter, To Maaliskuu 23. 12:59:12 2006. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MASter
Trooper82
Teetin Forte käsittelyn Scorpioon talvipakkasilla. Ilmeisesti mitään peruuttamatonta ei tapahtunut, koska auto on edelleen päivittäisessä käytössä. Jotenkin tuntuu, että uudet öljyt vaikuttivat enemmän, mutta lopullista totuutta en tiedä. Ei kai se "pesu" haitaksikaan ollut... moottorista ulos tullut soosi oli mustaa, mutta sillehän nyt vanhat öljyt aina näyttävät. Moottori kuulostaa kyllä käyvän paremmin/nätimmin/tasaisemmin tyhjäkäyntiä (ei niin raa'alle) tai sitten vain kuvittelen eli ehkä jotain apua Fortesta oli. Valvoline Maxlife tuntuu sopivan Colognelle hyvin. Öljynkulutukseen Forte-käsittelyllä tai öljymerkin vaihdolla en ole huomannut eroa. Nollatoleranssia näissä vanhoissa vehkeissä lienee turha kuvitellakaan.
Bensatankkiin työnsin pari pullollista CRC:n suurin putsausainetta. Eroa en tästäkään juuri huomannut.
hanta
Itse tein forte käsittelyn Rs2000 koneelle viime syksynä. Ajattelin jos olisi auttanut näin talvisin kylmänä hieman naputtaviin venttiilinostimiin. Forte käsittelyn jälkeen vanha öljy oli kyllä aika mustaa, kai sieltä jotain irtosi. Venttiilien naputukseen tuolla ei kyllä ollut mitään vaikutusta, öljymerkin ja viskositeetin vaihdolla tuntui olevan enemmän eroa.
Nyt koneessa muistaakseni Castrolin GTX 5W-40, vielä naputtaa hieman. Ensi talveksi voisi kokeilla jotain 0w oljyä...
Niinja ohjekirjan mukaan tuo öljynvaihtoväli on 15 tkm.
Trooper82
Stockalla heittivät sen kerran kun kävin niin 30 tkm.hanta kirjoitti:Itse tein forte käsittelyn Rs2000 koneelle viime syksynä. Ajattelin jos olisi auttanut näin talvisin kylmänä hieman naputtaviin venttiilinostimiin. Forte käsittelyn jälkeen vanha öljy oli kyllä aika mustaa, kai sieltä jotain irtosi. Venttiilien naputukseen tuolla ei kyllä ollut mitään vaikutusta, öljymerkin ja viskositeetin vaihdolla tuntui olevan enemmän eroa.
ParDe
rs
FORD 5W-40 on oikea öljy kakstonniselle. Sopivaan hintaan saat esim Varaosa Mafia Turku, Oriketo. 5l pönttö noin 34e. Täyttää kaikki FORD laatuvaatimukset, mm ACEA a1 a2 ja a3.
Tämä ö on myös suositus öljy.
En käyttäisi nolla öljyjä. Kylmänä jees, mutta entä kuumana. Joo tiedän kyllä että jälkimmäinen on lämpötila vs viskositeetti rajan suhteellinen arvo, mutta en tajua miksi pitää taas seikkailla muilla litkuilla kuin niillä jotka on suunniteltu ko koneeseen. Esim Zetec ei tykkää yhtään muusta kuin fordin omasta öljystä.
Tutuilla nakuttaa mobilit, toisilla ei, kun käyttää sitä mitä pitää.
RS2k Öljynvaihto väli on YKSI kalenteri vuosi/ 15tkm. Huoltokirjan mukaan.
Itse vaihtaisin noin 5-10tkm välein. Eli 7-8tkm ja vaihtoon. Suodatin pitää vaihtaa aina öljyjen yhteydessä. Sillä on muutakin tekemistä kuin olla tulppana. Kannattaa vaihdella B- suodatinta noin 20 tkm välein. Huomaa selkeän eron ajossa. Tulpat samalla kuin b filsukin. Jos käyttää ns vapaavirtaus suodatinta ilmanputsarina niin peskää niitä usein. Itse pesen noin 1000-2500km välein ja AINA irtoaa paskaa vaikka muille jakaa.
Kokemuksieni mukaan RS2k on terve kun hiukka kylmänä naputtelee.... Kunhan ei naputa yhtään kun kohottaa tyhjäkäynnin 1200+rpm
Tupi
Joo 5-8 tkm on ihanteellinen vaihtoväli.Itse vaihtelen 5 tkm välein melkolailla kaikkiin autoihin, paitsi tuohon käyttis mazdaan siihen vaihtuu 10tkm välein.
