S.M.E.
Viesti
Kirjoittaja S.M.E. » Ma Maaliskuu 13. 16:46:33 2006
meni sitte escortista jakopään ketju poikki ja pitäis muka olla ikuinen. prk. viaksi luulen ketjun kiristintä joka toimii öljyn paineella. se ns.hydrauli tappi joka pitää ketjun kireällä oli lipsahtanu siitä kiristin pyörästä huti ja näin ketju löystyny. eli se tapin pää ei ole osunu koskaan kunnolla siihen kiristin pyörään. insinööreillä tullu pikku moka.
uuteen kiristin pyörään oli tehty pitemmäksi se kohta mihin toi tapinpää tulee ja nyt se osuu kokonaan siihen. fordin liikkeessä väittivät että se muovinen ketjun suoja on menny nokka pyörän väliin ja katkassu ketjun. en kyllä usko että muovi katkoo rauta ketjua. onko kellään muulla menny rs escortista ketju poikki???
Viesti
Kirjoittaja Hesus » Ma Maaliskuu 13. 16:54:02 2006
ihan mielenkiinnosta,paljos autolla on kilometrejä takana?
SamiH
Viesti
Kirjoittaja SamiH » Ma Maaliskuu 13. 17:27:11 2006
Mitä lie ajettu, en ole moista aikaisemmin kuullut. Onko itse kenties käytetty jossain vaiheessa esim. nokkia irti ja ei ole kiristintä vaihdettu.
Ford Fiesta ST 2013
#727
S.M.E.
Viesti
Kirjoittaja S.M.E. » Ma Maaliskuu 13. 17:47:16 2006
200tkm on ajettu. en tiedä onko nokka akseleita käytetty irti aikasemmin tai muutenkaan jakopäätä aukastu. ainaki kaikki tiivisteet oli sen näkösiä ku olis ollu siinä 100v. siinä kiristimessä oli selvät jäljet siitä ettei se tappi ole osunu kunnolla siihen, ja siitä tapista oli tullu sisus kalutki ulos.
SamiH
Viesti
Kirjoittaja SamiH » Ma Maaliskuu 13. 17:51:49 2006
Se tappi laukeaa jos sillä ei ole "vastusta", veikkaan että sieltä on menny se muovinen kiristinrullan jalka poikki. Tappi lauennut ja sitten on katkaissut ketjun, kaikki väsyy ja tietenkin kestävyys varmasti riippuu kuinka konetta vingutettu etc...
Ford Fiesta ST 2013
#727
S.M.E.
Viesti
Kirjoittaja S.M.E. » Ma Maaliskuu 13. 18:16:14 2006
siis siinä kiristysrullassa ei ollu mitään muuta vikaa kuin että hammasrattaasta oli hampaat lähteny pois. ja ainaki tuossa se jalka on metallia hammasratas on muovia.
Tomppeli
Viesti
Kirjoittaja Tomppeli » Ma Maaliskuu 13. 22:48:10 2006
Hajooko koneesta mitään jos ketju menee poikki?
Ex Ford Escort RS2000 -92
Viesti
Kirjoittaja Aksu » Ma Maaliskuu 13. 23:10:13 2006
Tomppeli kirjoitti:Hajooko koneesta mitään jos ketju menee poikki?
Äkkiä arvaten kasa venttiileitä on koristeena pöydällä. Ja jos kovilta kierroksilta menee niin voi olla että venttiilikopan saa viellä ehjänä.
S.M.E.
Viesti
Kirjoittaja S.M.E. » Ti Maaliskuu 14. 16:07:40 2006
kyllä siitä aika paljon hajoaa. ittellä meni 8 venttiiliä ja jakopäästä kaikki rattaat,pultit ym. eikä ollu mikään halpa remppa
cossuton
Viesti
Kirjoittaja cossuton » Ti Maaliskuu 14. 16:39:12 2006
Suosittelen nettivarosa.com. Siellä on nyt ollu aika hyvin RS 2000 varaosia myynnissä.. siis uutta kantta jos haaveilee..
Jäsen #292
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
qreippi
Viesti
Kirjoittaja qreippi » Ti Maaliskuu 14. 16:42:55 2006
cossuton kirjoitti:Suosittelen nettivarosa.com. Siellä on nyt ollu aika hyvin RS 2000 varaosia myynnissä.. siis uutta kantta jos haaveilee..
Uus kone vaan?
S.M.E.
Viesti
Kirjoittaja S.M.E. » Ti Maaliskuu 14. 23:25:05 2006
en mie siihen uutta kantta hommaa, kyllä sen tolla vanhallaki saa toimiin. laitoin uudet venat ja vaihatin ohjarit. perjantaina pitäis saada kuntoon
