Kent Cams cvh 32 nokkasarja
Jep. Eli onko kenelläkään kokemusta tollasesta nokkasarjasta escortin XR3iivarissa? Mistähän tuollainen kannattaisi sitten tilailla?
Valmistajahan on Kent Cams
On tuollainen ollut joskus vaparissa. Ihan mukava ajaa, mutta tehohyöty hintaan nähden nyt on aika marginaalinen ja ihan käyttöautoon jos tulee, niin kannattaa miettiä mihin ne rahat laittaa. Sit kun/jos se on vuoden jälkeen loppuun ajettu niin voi alkaa masentamaan. Kovimman hyödynhän vaparin virinoksta saa irti kun sen yhdistää madallettuun kanteen, säädettävään nokkapyörään ja korjattuihin sytytyskäyriin. Jos vaan pulttaa vakiokoneeseen pelkän nokan, niin voi olla lievä pettymys.
