st220 airbagit
jiivee
st220 airbagit
Viesti Kirjoittaja jiivee » To Joulukuu 22. 20:02:29 2005
Elikkä autona st220. Jos bäkit paukkunut niin meneekö ecu myös entiseksi?
pehkos69
Viesti Kirjoittaja pehkos69 » To Joulukuu 22. 20:22:10 2005
menee foordista yleensä turvalaitteiden keskusyksikkö uusiksi jos bagit poksunu, ainakin kaista menny mitä tos on ollu kamuilla...
Kinsky
Viesti Kirjoittaja Kinsky » Pe Joulukuu 23. 12:17:50 2005
Onko kyseessä sama ST joka oli jokunen aika sitten AVK:lla??
Jay
Viesti Kirjoittaja Jay » Pe Joulukuu 23. 16:29:14 2005
Juu, kyllä ne yleensä menee kun bagit paukkuu. Mutta se airbag-moduli ei ainakaan focukseen ole kovin kallis, vain murto osa bagien hinnasta.
Escort GT mk1
Escort RS Turbo S1
Escort RS Turbo S2
Fiesta RS Turbo
Focus RS Mk1
Transit T460 x2
jiivee
Viesti Kirjoittaja jiivee » Pe Joulukuu 23. 16:50:24 2005
Jep bagit noin 600 egee kpl ja ecu noin 150egee. Hain vaan varmistusta, koska en ollut varma tuosta ecun rikkimenosta.
Jay
Viesti Kirjoittaja Jay » Pe Joulukuu 23. 17:13:13 2005
Joskus kuullu kyllä, että olisi onnistuttu uudelleen ohjelmoimaan vanha moduli, mutta voi olla pelkkä huhu. Yhteen meidän focukseen yrittivät fordilla vanhaa ohjelmoida, mutta ei onnistunut ja laittoivat uuden. Se uusihan pitää myös ohjelmoida kyseiseen autoon, eli käytössä ollut "ehjä" moduli ei myöskään todennäköisesti toimi eri autossa.
Escort GT mk1
Escort RS Turbo S1
Escort RS Turbo S2
Fiesta RS Turbo
Focus RS Mk1
Transit T460 x2
jiivee
Viesti Kirjoittaja jiivee » Pe Joulukuu 23. 18:07:14 2005
Ahaa kiitos tiedosta. Eipä paljon sitten kannata käytettynä ostella noita ecuja.
pehkos69
Viesti Kirjoittaja pehkos69 » Pe Joulukuu 23. 22:55:30 2005
Jay kirjoitti:Joskus kuullu kyllä, että olisi onnistuttu uudelleen ohjelmoimaan vanha moduli, mutta voi olla pelkkä huhu. Yhteen meidän focukseen yrittivät fordilla vanhaa ohjelmoida, mutta ei onnistunut ja laittoivat uuden. Se uusihan pitää myös ohjelmoida kyseiseen autoon, eli käytössä ollut "ehjä" moduli ei myöskään todennäköisesti toimi eri autossa.
Kyl se käytettyki ehjä moduli käy ihan samanlailla kuin uusikin, koska sen joutuu tod.näk jokatapaukses käyttään töpselin nokassa kun kaikki turvavarusteet on kytkettynä ja samalla nollautuu se airbagin merkkivalokin. Ja jos on ehdollinen korjaus vielä niin siinä samalla sen turvalaitetodistuksenki (lunastettu ajoneuvo) sitte saa tulevia katsastutoimenpiteitä varten.
ps: ootko katellu ebaysta bageja tai ruotsin varaosahausta (www.bildelsbasen.se) et jos käytettynä löytys? :wink:
Jay
Viesti Kirjoittaja Jay » La Joulukuu 24. 0:50:21 2005
pehkos69 kirjoitti:
Joo, voi olla että onnistuu. Jotenkin vaan muistelin, että olisi yhden kanssa käynyt niin, että käytetty moduli ei pelannutkaan.
Escort GT mk1
Escort RS Turbo S1
Escort RS Turbo S2
Fiesta RS Turbo
Focus RS Mk1
Transit T460 x2
