RS 2000 Laatikko öljyt.
Tupi
Viesti Kirjoittaja Tupi » Ti Lokakuu 4. 21:45:56 2005
Juu vetarin vaihto hommia on tässä meneillään escorttiin ja tuli mieleen että mitä öljyä siellä laatikossa pitäisi olla? ATF:t tuli ulos mutta autodata sanoo 75w-90 öljyjen olevan oikeat. Ja sitten autodata antaa ilmeisesti välitykselle ja vaihteistolle eri täyttötilavuudet ja välityksen öljyksi 90w joten tuli mieleen että onko sillä välityksellä joku oma tila vai minkälainen se on? Tyhjensin siitä kuusiokolopultista joka on suunnilleen kuskinpuolen vetarin alla öljyt ulos ja joku ainaki parilitraa tuli öljyä.
SamiH
Viesti Kirjoittaja SamiH » Ti Lokakuu 4. 22:01:46 2005
Olen öljyn ostanut laatikkoon Fordilta, lukemia en muista ja siitä samasta rei´ästä täytät mistä valutit pois.
Täytät niin pitkään kunnes sieltä rupee valumaan pihalle.
Ford Fiesta ST 2013
#727
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa » Ti Lokakuu 4. 22:03:31 2005
mt75 laatikkoon on ihan OMAT öljyt, ei mitään muuta kuin sitä.
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Sierra Cosworth 4/2wd '90
P&P Motorsport - O.N.L.Y. !
mvla
Viesti Kirjoittaja mvla » Ti Lokakuu 4. 22:11:12 2005
käytä mtx-75 laatikossa fordin omaa öljyä. Toimii parhaiten!!! Siis sami tarkoitti sitä proppua joka löytyy ns.etupuolelta laatikkoa suurinpiirtein puolestavälistä kuorta. ja tarkka tilavuus on 2.6Litraa... tai niin pitkään kun tavaraa menee....
#863
Audi 1.8T quatro -95
KAWASAKI ZX-6R
Sotilas on kuin "KYRPÄ" se menee sinne minne työnnetään!
hanta
Viesti Kirjoittaja hanta » Ti Lokakuu 4. 22:14:36 2005
Eikös tossa laatikossa ole kaksi roppua, alemmasta lasketaan vanhat pois ja ylemmästä täytetään. Ja öljyksihän voisi kait laittaa perus ATF mutta käyttäisin kyllä ihan Fordin omaa mtx75 öljyä.
edit: mvla näköjään ehti vähän ennen..
Tupi
Viesti Kirjoittaja Tupi » Ti Lokakuu 4. 22:40:23 2005
Joo kaksi roppua löytyy.Ja tilavuudeksi antaa autodatakin 2.6 litraa.Pitänee fordilta käydä litkua hakeen.Onko sillä tietty viskositeetti vai onko se vaan fordin atf öljyä? Meinaan vaan että jos ei ole fordilla hyllyssä niin hajen varaosaliikkeestä josta saa myös joitan fordin öljyjä.
mvla
Viesti Kirjoittaja mvla » Ke Lokakuu 5. 15:17:03 2005
Tupi kirjoitti:Joo kaksi roppua löytyy.Ja tilavuudeksi antaa autodatakin 2.6 litraa.Pitänee fordilta käydä litkua hakeen.Onko sillä tietty viskositeetti vai onko se vaan fordin atf öljyä? Meinaan vaan että jos ei ole fordilla hyllyssä niin hajen varaosaliikkeestä josta saa myös joitan fordin öljyjä.
Viskositeettiä ei taida purkissa lukee. Mutta se öljy on ihan mt75 OMAA laatikko öljyä. Joka on suunniteltu ja tarkoitettu siihen ko. laatikkoon. Monesti tarvikeliikkeestä ostetut öljyt alkaa kylmällä kelillä takertelee laatikossa kunnes lämpiää. Aika hyvin on löytynyt foordilta noita öljyjä hyllystä. Tuskin tarvii mennä varaosaliikkeeseen. Hintaa tolla mt75 öljyllä on n.19€/litra.
#863
KAWASAKI ZX-6R
Tupi
Viesti Kirjoittaja Tupi » Ke Lokakuu 5. 18:22:12 2005
jees öljyt on sisässä maksoi muuten 15€/litra :? Hyvin tuntuu uudet vetarit toimivan nyt :D
Kaikille vaan tiedoksi että rs2000 escoon sopii dieselin, xr3i:n ja 130 hv SI:n vetarit.
mvla
Viesti Kirjoittaja mvla » To Lokakuu 6. 8:35:11 2005
Tupi kirjoitti:jees öljyt on sisässä maksoi muuten 15€/litra :? Hyvin tuntuu uudet vetarit toimivan nyt :D
tiedetään!!! ostin itte TD:n vetarin ku oma rupes nylpyttämään.
#863
KAWASAKI ZX-6R
Tupi
Viesti Kirjoittaja Tupi » To Lokakuu 6. 13:43:59 2005
td:n vetarit on mullakin :D
