"xr3i" sähköongelmia
Tharkad
Viesti Kirjoittaja Tharkad » Ma Kesäkuu 13. 23:55:35 2005
Elikkä kaasari cvh koneeseen asennettu xr3i ruisku. Auto ei starttaa joka johtuu siitä ettei bensapumppu pyöri. Yhdistämällä pumpun navat suoraan akkuun pumppu lähtee kyllä pyörimään.
Onkohan mulla nyt kytkennät oikein?
Eli tossa johtosarjan pätkässä mikä mulla on niin on kaksi relettä (ja liittimet mitä nyt tulee ruiskuun jne...). Releet on violetti ja musta väriltään, ilmeisestikkin violetti on bensapumpun rele. Mustalta releeltä kaikkipiuhat oli jo kytketty tuohon toiseen releeseen.
Piuhat:
- Musta -> kytketty virtalukkoon (mihinköhän johtoon tämä pitäs virtalukon päässä laittaa? Kokeiltu kaikkiin muttei pelannut. Vaihtoehdot: Musta sinisellä raidalla, keltanen, musta ja punanen)
- Punanen piuha on kyketty +12V akusta (25A sulake välissä)
- Kaikki ruskeet on vedetty maahan
- Musta-punanen on pumpun + napaan kytketty.
- Sitten on tämä vihree-punanen joka kuulemma katkasee bensansyötön moottorijarrutuksessa mutta mihin tämä pitäs laittaa? Lähtee mustalta releeltä ja kiertää tuon b-pumpun releen kautta ja mihin siitä?
Voiko tota bensapumpun relettä kokeilla jotenkin parilla johdonpätkällä että toimiiko? Yritin laittaa ruskean maahan ja mustaan +12V, mitään naksahdusta ei ainakaan kuulunut.
Jeps elikkä tälläsiä murheita... yritän huomenna mittailla ja kokeilla jollain toisella releellä jne. mutta olis kiva jos joku viittis vilkasta omastaan, korjauskirjasta, muistista tms että mihin noi johdot oikeesti kuuluu...
Viesti Kirjoittaja Arska » Ti Kesäkuu 14. 0:34:28 2005
Bensapumpun releen piuhat:
Musta: yhteydessä puolan mustaan johtoon eli käyntivirta
Vihreä/punainen: yhteydessä puolan vihreään johtoon ja yhdistää
releiden nro.1 liittimet
Musta/punainen: Bensapumppu sekä ohjauspaineen säädin ja lisäilmaluisti
Punainen: Sulakkeelta eli akkuvirta
Ruskeat: maajohtoja
Kierroslukutunnistin releen piuhat:
31E: Ruskea/valkoinen: ryyppysuutin
31B: Ruskea/keltainen: Lämpöaikakytkin
88A: Musta/punainen: Syötönkatkaisuventtiili
15: Bensapumpun releen liitin nro. 15
31: Ruskea: Maa, yhdistyy myös bensapumpun releen maajohtoon
Olisko nuo 2 musta/punaista johtoa nyt väärissä paikoissa.
Viesti Kirjoittaja JesseT » Ti Kesäkuu 14. 8:03:54 2005
Se musta virtalukon mustaan.
Se vihreä/punainen puolan maahan. (muihin vihreäsävyisiin)
Sen bensapumpun ei sitten kuulukaan pyöriä ennen kuin kone starttaa ja startatessa sitä on joskus vaikea kuulla. Kun tuo systeemi on nyt seissyt ja tyhjentynyt bensasta, niin kannattaa vaikka startatessa vähän nostella sitä ilmamäärämittarin läppää, jotta ilma lähtee putkista. Muuten voi mennä tovi pyörittäessä.
Miksu
Viesti Kirjoittaja Miksu » Ti Kesäkuu 14. 10:31:51 2005
http://cosworthrsclub.com/foorumi/viewtopic.php?t=91917
Tuolla on käsitelty kanssa noita bensapumpun johtoja. Kaavioita ei näytä enää löytyvän linkkien takaa, mulla olis ne kyllä koneella, mutta en nyt pääse laittaan nettiin niitä. Olikohan muuten k-jetissä ja ke-jetissä samanlaiset noi johdot, enpäs ole ihan varma.
Se rele on tosiaan sellanen, että se vaatii herätteeksi puolan miinukselta tulevan vaihtelevan jännitteen, eli akun kanssa sitä ei pysty testaamaan kunnolla. Sen kyllä pitäis naksahtaa hetkeks päälle, kun kokeilee sitä akun kanssa. Sitten noin puolen sekunnin päästä se kytkeytyy automaatisesti pois, koska jalkaan 1 ei tule pulssi-jännitettä. (--> pumppu pyörähtää hetken kun virrat käännetään päälle) Tämän jälkeen se ei tee samaa heti uudestaan, vaan täytyy odotella hetken aikaa, että varaukset purkautuu releestä. Näin toi systeemi toimi ainakin mulla.
Viesti Kirjoittaja JesseT » Ti Kesäkuu 14. 10:46:12 2005
Miksu kirjoitti:Sen kyllä pitäis naksahtaa hetkeks päälle, kun kokeilee sitä akun kanssa. Sitten noin puolen sekunnin päästä se kytkeytyy automaatisesti pois, koska jalkaan 1 ei tule pulssi-jännitettä. (--> pumppu pyörähtää hetken kun virrat käännetään päälle) Tämän jälkeen se ei tee samaa heti uudestaan, vaan täytyy odotella hetken aikaa, että varaukset purkautuu releestä. Näin toi systeemi toimi ainakin mulla.
Eipäs menekään näin kun on mk3 escon K-jetti.
wili
Viesti Kirjoittaja wili » Ti Kesäkuu 14. 10:56:42 2005
http://wili.1g.fi
• VW Bora TDI • Ford Escort 1.8 • Saab 96 2T •
Miksu
Viesti Kirjoittaja Miksu » Ti Kesäkuu 14. 10:59:55 2005
JesseT kirjoitti:
Ok, aloin sitä vähän itsekin tuossa epäilemään, että toimiikohan noi samalla tavalla. Hyvä kun korjasit. :)
Tharkad
Viesti Kirjoittaja Tharkad » Ti Kesäkuu 14. 22:52:26 2005
Jeps elikkä näillä ohjeilla pumppu lähti pyörimään ja kovasti starttailtiin mutta ei lähteny käymään. Irrotettiin sitten pumpun luota bensaletku ja eihän siellä mitään ollu... letku pulloon ja pumpusta piuhat suoraan akkuun. Hetki meni ja sitten tuli bensaa. Letku kiinni ja pumppu pyörimään... bensa ilmeisesti lähti kiertämään letkuissa ja tankista alko kuulumaan lorinaa (ilmeisesti paluu putkea pitkin tuli bensat tankkiin takasin...). Piuhat takasin kiinni sinne minne pitääkin ja starttailua... ei lähe käymään, tarkistettiin että kipinä tulee jne. Ajateltiin pyörittää pumppua sitten suoraan akuista että on letkut varmasti täynnä bensaa. Näin tehtiin ja kiinnitettiin piuhat takasin johtosarjaan vaan eipä enää pyörikkään pumppu startatessa !? (nyt on varaosa rele lainassa josko vaikka sattus olemaan siitä kiinni...)
Sitten toisekseen onko sillä pumpun päässä olevassa "banjopultissa" (jos se oli ton niminen, kuitenkin se mistä bensa tulee) olevalla kuula jousisysteemillä (ilmeisesti estää bensaa valumasta takasin pumpulle päin) käytännössä mitään merkitystä? Mulla ei tällä hetkellä ole sitä systeemiä siinä (jouduin ostamaan hiflexiltä siihen sellasen hässäkän että sain pumpun kiinni kupariletkuun). Voisko toi aiheuttaa jotain paineenlaskua tai jotain ettei sen takia nosta bensaa suuttimille asti?
Kiitokset kaikille tähän asti vinkkejä antaneille!
_P_
Viesti Kirjoittaja _P_ » Ti Kesäkuu 14. 23:34:07 2005
Se on takaiskuventtiili. Estää bensan (ja paineen) menemistä tankkiin kun auto on sammuksissa. Ilman sitä saa starttailla jonkin aikaa ennenkuin lähtee käyntiin, mutta lähtee kyllä.
Miksu
Viesti Kirjoittaja Miksu » Ke Kesäkuu 15. 9:23:56 2005
Tharkad kirjoitti:Jeps elikkä näillä ohjeilla pumppu lähti pyörimään ja kovasti starttailtiin mutta ei lähteny käymään. Irrotettiin sitten pumpun luota bensaletku ja eihän siellä mitään ollu... letku pulloon ja pumpusta piuhat suoraan akkuun. Hetki meni ja sitten tuli bensaa. Letku kiinni ja pumppu pyörimään... bensa ilmeisesti lähti kiertämään letkuissa ja tankista alko kuulumaan lorinaa (ilmeisesti paluu putkea pitkin tuli bensat tankkiin takasin...). Piuhat takasin kiinni sinne minne pitääkin ja starttailua... ei lähe käymään, tarkistettiin että kipinä tulee jne. Ajateltiin pyörittää pumppua sitten suoraan akuista että on letkut varmasti täynnä bensaa. Näin tehtiin ja kiinnitettiin piuhat takasin johtosarjaan vaan eipä enää pyörikkään pumppu startatessa !? (nyt on varaosa rele lainassa josko vaikka sattus olemaan siitä kiinni...)
Pumppu ilmeisesti pyörii ihan ongelmitta kun laittaa piuhat suoraan akulta? Mulla oli sellanen ongelma kun yritin saada autoa kasaan vanhalla pumpulla, että se hirtti vähän kiinni kun oli vastusta, mutta vapaasti (pumpulta letku pulloon) jakso pyörittää. Ihmetyttää vaan, että miks se rele olis hajonnu itestään, jos kuitenkin alussa toimi. Tuli mieleen, että jos pumppu jumittaa ja ottaa sen takia liian suurta virtaa, niin oisko se polttanu releen. Itellä mittasin vanhalla pumpulla niin se haukkas liikaa virtaa kun jumitti ja relekin sitten hajos. Laitoin uuden pumpun ja releen nii alko bensa kulkeen niin kun pitää. Varmaan mittasit jo, ettei releeltä lähde 12 volttia pumpulle startatessa, eli että vika on todella releessä tai ennen sitä?
Sitten kun saat pumpun pelaamaan, niin kannattaa tarkistaa vaikka suuttimet avaamalla, että kaikista suuttimista tulee bensaa. Ite jouduin pumpun lisäks vaihtamaan vielä määränjakajan ja avaamaan yhen tukossa olevan suutinputken ja putsaamaan suuttimet paineilmalla ennen ku alko tuleen bensaa joka pytylle. Eivät oikein tykkää hyvää noi bensalinjaston osat kun seisovat hyllyssä kuivina.
Tharkad
Viesti Kirjoittaja Tharkad » Ke Kesäkuu 15. 18:39:04 2005
Eipä käy ei... Laitoin uuden releen ja rupes pumppukin pyörimään startatessa. Määränjakajalta irrottelin niitä letkuja mitkä menee suuttimille niin niissä oli ainakin vähän bensaa, ei tosin valunut letkusta mitään vaikka liittimen irrotinkin.
Jotain tukosta tai muuta hämminkiä siinä nyt varmaan on... Paineilmaa ei uudella tallilla vissiin ollu saatavilla (pikasella vilkasulla), eikä ne suuttimetkaan tuntuneet olevan helposti irtoavaa mallia (en kyllä paljoa yrittäny kun en ollu varma mitä teen). Jos joku tota haluaa tuolla uudella tallilla kattoa niin kori kaljaa toimivan version palauttajalle / korjaajalle.
Miksu
Viesti Kirjoittaja Miksu » Ma Kesäkuu 20. 10:11:10 2005
Tharkad kirjoitti:Eipä käy ei... Laitoin uuden releen ja rupes pumppukin pyörimään startatessa. Määränjakajalta irrottelin niitä letkuja mitkä menee suuttimille niin niissä oli ainakin vähän bensaa, ei tosin valunut letkusta mitään vaikka liittimen irrotinkin.
Ei niistä letkuista paljon bensaa tulekaan kun ne irrottaa, eli pitäis olla ihan ok siihen saakka kunhan ei ihan kuivaa ollu.
Mulla ei tosiaan oo mitään kokemusta tosta k-jetistä, mut melko samahan se on ku toi oma ke-jetti ja sen kanssa on kyllä tullu painittua. Pitäishän se nähdä tulpistakin, että tuleeko kaikista suuttimista bensaa. Silleen ne saa ainakin kasteltua, että painaa samalla ilmamäärämittarin levyä alas kun starttaa, sillon se syöttää aika reippaasti bensaa...niin että humina kuuluu. :)
Missäs toi uus talli muuten sijaitsee? Varmaan parempiakin experttejä löytyy, mutta voishan sitä tulla ihmettelemään joku ilta...eri asia sitten on että tuleeko se siitä ihmettelystä miksikään..:)
Viesti Kirjoittaja JesseT » Ma Kesäkuu 20. 10:32:18 2005
Siis yksinkertaisesti: Jos pumppu käy ja nostaa ilmamäärämittarin lautasta, niin eikö bensaa tule suuttimista?
Tharkad
Viesti Kirjoittaja Tharkad » Ma Kesäkuu 20. 15:57:19 2005
JesseT kirjoitti:Siis yksinkertaisesti: Jos pumppu käy ja nostaa ilmamäärämittarin lautasta, niin eikö bensaa tule suuttimista?
Ei ainakaan haise putkessa... en niitä suuttimia saanu irti kun ne prikat joidenka pitäs pitää suutinta paikallaan letkua irti ruuvatessa olivat sen verta kehnossa kunnossa. Sopivaa lenkkiä ei löytynyt niin loppu kiinnostus totaalisesti. Loma reissun jälkeen pitää irrotella ne suuttimet ja testata pulloon tjsp.
Viesti Kirjoittaja JesseT » Ma Kesäkuu 20. 17:04:13 2005
Älä niitä letkuja irti ruuvaa vaan ne suuttimia kiinni pitävät prikat. Ideahan on katsoa mitä ja miten suuttimista tulee.
Tharkad
Viesti Kirjoittaja Tharkad » Ma Kesäkuu 20. 23:57:47 2005
JesseT kirjoitti:Älä niitä letkuja irti ruuvaa vaan ne suuttimia kiinni pitävät prikat. Ideahan on katsoa mitä ja miten suuttimista tulee.
Okei :oops: . Luulin että se letku pitää irrottaa et suuttimen saa irti, mutta ei ne vissiin kovin monimutkasesti sitten kuitenkaan ole kiinni :roll:
Tharkad
Viesti Kirjoittaja Tharkad » Pe Heinäkuu 29. 22:29:21 2005
Joops, eli valohoito toimi jälleen :D . Auto pelittää, mutta ilman tota takaiskuventtiiliä starttailla saa aika kivan hetken joka kerta kun on lähössä liikkeelle :?. Jos kerkeis käydä hiflexistä maanantaina hakemassa ton venttiilin... Bensapumppu pitää ihan helevetillistä meteliä ja korinaa, se tarttee vaihtaa liksapäivänä (tai jos jollain sattuu olemaan toimiva versio nurkissa pyörimässä niin privaa voip laittaa).
Vetoja tuntu olevan ihan mukavasti 8), tosin kone rupeaa ääntelemään kun kierrättää n.5000rmp asti, ehkä toi bensa loppuu tms. Pitänee viedä auto johonkin säädettäväks (nokkapyörä, seokset).
Tharkad
Viesti Kirjoittaja Tharkad » Su Elokuu 21. 20:34:42 2005
Joopajoo, katsastuksessa halusit tosta ruiskunvaihdosta jotain papereita. Sanovat jotta pitäs mennä voortille kyselemään että ne kirjottas jonkun lappusen missä olis lohkonkoodit yms !? Eikös periaatteessa pitäs riittää tekniset eroavaisuudet lappu? Saako jostain sellasen tekniset eroavaisuudet lapun missä olis ton xr3i:n kohdalla mainittu myös pienet takarummut kun lapussa minkä olen nähnyt oli isot rummut... tiettävästi pieniäkin rumpuja niissä on ollut.
Tai joku joka tietää niin vois kertoa mitä lipareita mä sinne roudaan... oli katsari aika kiireinen niin jäi vähän epäselväks.
Jaakkoki
Viesti Kirjoittaja Jaakkoki » Su Elokuu 21. 21:06:18 2005
Tharkad kirjoitti:Joopajoo, katsastuksessa halusit tosta ruiskunvaihdosta jotain papereita. Sanovat jotta pitäs mennä voortille kyselemään että ne kirjottas jonkun lappusen missä olis lohkonkoodit yms !? Eikös periaatteessa pitäs riittää tekniset eroavaisuudet lappu? Saako jostain sellasen tekniset eroavaisuudet lapun missä olis ton xr3i:n kohdalla mainittu myös pienet takarummut kun lapussa minkä olen nähnyt oli isot rummut... tiettävästi pieniäkin rumpuja niissä on ollut.
OT: miten se voi olla niin kiireinen, sinähän olet maksava asiakas.
Tharkad
Viesti Kirjoittaja Tharkad » Su Elokuu 21. 21:10:22 2005
Jaakkoki kirjoitti:
Lauantaina just ennen sulkemisaikaa :D . Oli mulla itelläkin vähän hoppu niin en viittiny jäädä vaatimaan mitään tarkkaa selvitystä kun päättelin että täälläkin varmaan joku on joskus muutoskatsastanut ko mallin teiniescortin...
PowerUp
Viesti Kirjoittaja PowerUp » Su Elokuu 21. 22:38:33 2005
Mihin numeroon te olette soittaneet foordille että saa noita eroavuuslappuja :roll:
Viesti Kirjoittaja JesseT » Su Elokuu 21. 23:06:27 2005
Ja jos joku ei ole huomannut, niin noissa escortin lapuissa on aika paljon virheitä. Omalle konttorille vein tiedot jotka oli printattu Ilpon sivuilta ja kiittivät. Ei kai missään XR3i:ssä ole pieniä (7") takajarruja ollut? Kaikki on 8" rummuilla ja S2 9" rummuilla.
Teemu.R
Viesti Kirjoittaja Teemu.R » Su Elokuu 21. 23:19:30 2005
PowerUp kirjoitti:Mihin numeroon te olette soittaneet foordille että saa noita eroavuuslappuja :roll:
Saako vielä numerosta 09-351700? :roll:
Pappamallin Tiisseli Monteo
Audi A4 1,8Tq -01
#858
Tharkad
Viesti Kirjoittaja Tharkad » Ma Elokuu 22. 0:49:28 2005
JesseT kirjoitti:Ja jos joku ei ole huomannut, niin noissa escortin lapuissa on aika paljon virheitä. Omalle konttorille vein tiedot jotka oli printattu Ilpon sivuilta ja kiittivät. Ei kai missään XR3i:ssä ole pieniä (7") takajarruja ollut? Kaikki on 8" rummuilla ja S2 9" rummuilla.
Jooh... katoin noita ilpon sivuja ja huomasin että siellä on 1.6CL:än jarruiksi laitettu 180mm jarrut mutta esim. motonet myy 1.6CL:äänkin 203mm rumpuja... tarvinnee mitata minkäkokoset noi sitten tossa mun vehkeessä on.
Viesti Kirjoittaja JesseT » Ma Elokuu 22. 8:28:23 2005
Juu, onpas taas kerran motonetillä virhe. Microcat tarjoaa kaikkiin kaasari mk4 escoihin 7" rumpuja, ruiskuihin 8" rumpuja ja RST:hen 9" rumpuja. Poikkeuksen tekee ABS järjestelmällä varustetut kaasarimallit joissa myös aina 8" jarrut. Nämä ei kyllä ole mitään yleisiä.
Tharkad
Viesti Kirjoittaja Tharkad » Ti Elokuu 23. 15:07:05 2005
Mistäs kohtaa noi rummut pitäs mitata? Sain mitaks takapuolelta (eli tää nyt on varmaan jarrukilpi sitten) 23cm ja edestä 22cm. Mitat nyt ei oo kovinkaan tarkkoja kun oli iskari ja sitten renkaat edessä mut +/-1cm. Otin mitat rummun kummallakin puolella ulkopuolelta. (Oon joskus aikasemminkin ihmetelly tota rumpuhen mittaamista mutta jäi sillon epäselväks... jos nyt selviäis sitten...)
Hartza
Viesti Kirjoittaja Hartza » Ti Elokuu 23. 15:35:09 2005
Sisähalkaisija mitataan, päältä mitattuna joutuu vähän arvioimaan...
  • Toyota Corolla 1.4 D4D -06
    Chevrolet K1500 4x4 pick-up
Hnepap
Viesti Kirjoittaja Hnepap » Ti Elokuu 23. 16:34:22 2005
Mun 88 1.6 CL Escossa on takana ainakin 200mm rummut, just tuli temmottua auki 8)
Tharkad
Viesti Kirjoittaja Tharkad » Ti Elokuu 23. 16:39:54 2005
Pitänee hommata jostain tunkki ja rengasavain et voi tarkistaa ton varmasti :D :D.
(no joo, on mulla oikeesti tallilla rengasavain ja kai siellä joku ladan tunkkikin on).
wili
Viesti Kirjoittaja wili » Ti Elokuu 23. 16:51:36 2005
kuin myös vm.88 1.6CL Escort on noi 203mm rummut takana...
http://wili.1g.fi
