RS2000 ABS-valo
Micco
RS2000 ABS-valo
Viesti Kirjoittaja Micco » Ke Heinäkuu 27. 20:51:53 2005
Onko kenellekään tullut eteen tilannetta että sulakerasian uuteen vaihdon jälkeen alkoi ABS-valo palamaan? Löytyi viestejä missä ABS-valo oli saatu sammumaan uudella sulakerasialla mutta... Vanhalla rasialla valo ei palanut, uuden vaihto oli muista syistä. En ole vielä testannut että palaako jos nyt vaihdan vanhan rasian takaisin.
Tietoa, ideoita??
SamiH
Viesti Kirjoittaja SamiH » Ke Heinäkuu 27. 21:03:58 2005
Onko sulla täysin uusi sulakerasia vaiko käytetty....
Ford Fiesta ST 2013
#727
Micco
Viesti Kirjoittaja Micco » To Heinäkuu 28. 15:59:37 2005
Täysin uusi, tai no, Fordilta uutena juuri ostettu.
mvla
Viesti Kirjoittaja mvla » To Heinäkuu 28. 19:13:28 2005
kannattaa ehkä reklamoida paikallista ford liikettä että onkos tullut myytyä viallinen/vääränlainen sulakerasia.
olet luonnollisesti tarkistanut että sulakkeet on laitettu uuteen rasiaan oikeisiin kohtiin ja sulakkeet on ehjiä.!?
#863
Audi 1.8T quatro -95
KAWASAKI ZX-6R
Sotilas on kuin "KYRPÄ" se menee sinne minne työnnetään!
Micco
Viesti Kirjoittaja Micco » To Heinäkuu 28. 20:54:05 2005
Sulakkeet ovat oikeissa paikoissa, mutta kunto vain silmämääräisesti tarkastettu. Täytynee vielä mitata niin varmistuu sekin.
Micco
Viesti Kirjoittaja Micco » Ma Elokuu 1. 9:20:10 2005
Noniin, vika selvisi. Sulakkeet olivat kyllä oikeissa paikoissa ja ehjiä, mutta yksi liitin oli väärässä paikassa. Sen siitä saa kun kiireessä asentaa... :roll:
mvla
Viesti Kirjoittaja mvla » Ma Elokuu 1. 18:24:52 2005
hyvä et oli halvin mahdollinen vika... :D
#863
KAWASAKI ZX-6R
Micco
Viesti Kirjoittaja Micco » Ma Elokuu 1. 20:57:55 2005
Sanopa muuta. :)
