RS2000 putki englannista
mako
Viesti Kirjoittaja mako » La Huhtikuu 30. 16:22:36 2005
Nonniin... Tuli putki Burtonilta mallia mongoose
Nyt on putki laitettu paikalleen ja meni kyllä ihan heittämällä.
Äänet on jotain ihan uutta. Harvemmin on tullut ajeltua matalilla kierroksilla mutta nyt ei viitti nostaa kun murisee niin mukavasti.
Oli kahdessa osassa, eli laitto ensin takaosan paikalleen ja sitten etuosan =>
liitti yhteen U-klemmarilla ja eiku käyntiin. Aikaa meni n. ½ tuntia ja siitäkin suurin osa paketin aukaisuun. :)
Ainot harmittava osa on, että kiiltää niin komeasti, että ois pitänyt laittaa katolle. 8) Toivottavasti ei ollut enne.
Tuli muuten rahtilisää siihen hintaan vielä n. 50€, mutta alle 500 tuli silti koko hinnaksi ja toimitusaika oli alle 2vko.
JRZ
Re: RS2000 putki englannista
Viesti Kirjoittaja JRZ » La Huhtikuu 30. 16:24:09 2005
mako kirjoitti:Nonniin... Tuli putki Burtonilta mallia mongoose
Johan sillon sanoin että burtonilta vaan. :D Palvelu on tasokasta ja nopeaa.
#446
mako
Viesti Kirjoittaja mako » La Huhtikuu 30. 16:28:07 2005
Joo, ja olihan se uskottava... Kiitos vinkistä. :)
Oli palvelu todella loistavaa. Ensin koneen antama vahvistus. Seuraavana aamuna henkilökohtainen vahvistus, ja vielä osoitteen korjauksesta oma vahvistus. Voi kun nää osais Suomessakin tän homman tälleen.
Oli putki todella laadukkaasti tehty, ja älyttömän hyvin pakattu. Sen pakkauksen purkamiseen meni varmaan varttitunti.
Cosander
Viesti Kirjoittaja Cosander » Su Toukokuu 1. 10:48:26 2005
Tänään kans lähti tilaus Burton poweriin
Tommonen tilattiin saa nähdä koska tulee.
MONGOOSE STAINLESS STEEL SYSTEM: ESCORT COSWORTH
Tomppeli
Viesti Kirjoittaja Tomppeli » Ti Toukokuu 3. 12:11:29 2005
mako kirjoitti:Joo, ja olihan se uskottava... Kiitos vinkistä. :)
Milläs systeemillä ne toimittaa roinat suomeen? Jonku kuljetusyhtiön kautta? Ja joutuuko tuotteen maksamaan etukäteen ja mitenkä maksu tapahtuu? Puntina vai Euroina? Entä miten nuo englannin punnat muutetaan euroiksi?
Ex Ford Escort RS2000 -92
JRZ
Viesti Kirjoittaja JRZ » Ti Toukokuu 3. 13:18:09 2005
Tomppeli kirjoitti:
Roinat tulee sulle kotiovelle,kuljetusyhtiön kautta.Etukäteen maksetaan roinat ja postimaksut.Maksu luottokortilla tai tilille.
#446
mako
Viesti Kirjoittaja mako » Ti Toukokuu 3. 14:30:35 2005
UPS:ltä oli jätetty lappu kotia, että oli yritetty toimittaa.
Hain sitten ite UPS:n varastosta. Matkaa tuli n:1km. :)
Maksoin luottokortilla ennakkoon. Putki tuli noin 2 viikossa. Meni paikalleen ½tunnissa ja nyt eiku pärräillään...
Ne hinnat on Burtonin sivuilla puntina. Laskureita on netti pullollaan
Tomppeli
Viesti Kirjoittaja Tomppeli » Ti Toukokuu 3. 19:07:24 2005
Jeps. Kiitoksia vastauksista. Vielä semmonen kysymys et mikä noista hinnoista tulee jos tilaa suomeen putken(exc.Vat vai inc.Vat)? Ja minkälaiset on tuontikulut esim. pakoputkelle? ja tuleeko muita maksuja esim. tulleja?
Varmaan joutuu tuolta itsekki tilaamaan putken joskus...
Tinde
Viesti Kirjoittaja Tinde » Ti Toukokuu 3. 20:45:01 2005
Yksityiselle henkilölle inc vat. Rahtikuluja on mun tilauksissa ollut ~60€. Ei muita maksuja.
Eeros
Viesti Kirjoittaja Eeros » To Heinäkuu 7. 19:30:11 2005
Te jotka ootte tuolta tilannu nii ootteko tilannu ton mikä korvaa katin vai sen mikä ei korvaa. Ja jos ootte tilannu ton mikä korvaa katin, nii laitatteko aina katin takas paikalleen katsastuksessa vai miten se juttu sitte toimii?
Tossa ku oon omani laittamista suunnitellu nii sanottu et kannattas toi katin korvausputki laittaa nii saa tehoja.. Eli jos tuolta tilaa ton mis on katin korvaus putki nii onko se katti vaikee sovittaa siihen katsastusta varten?
Escort Rs2000 -96 (Kolaroitu ja myyty)
Escort Rs2000 -95 Mk6
- Ei ole tyhmiä kysymyksiä, vain tyhmä kysyjä -
SamiH
Viesti Kirjoittaja SamiH » Pe Heinäkuu 8. 11:38:15 2005
Vähäpäästöisessä autossahan täytyy olla katalysaattori :idea:
Ford Fiesta ST 2013
#727
PasiZ
Viesti Kirjoittaja PasiZ » Pe Heinäkuu 8. 13:48:57 2005
SamiH kirjoitti:Vähäpäästöisessä autossahan täytyy olla katalysaattori :idea:
Niin ajossa kuin katsastuksessa...
Ford Sierra 2.0 iS turbo IC
Ford Ka ;)
Fun is not a straight line
Eeros
Viesti Kirjoittaja Eeros » La Heinäkuu 9. 7:55:58 2005
Joo niinhän se pitäs se katti olla siellä ajossa ja katsastuksessa, mutta mitä nyt lukenu nii tuntuu olevan vaan tehojen tiellä se katti. Mietin nyt lähinnä oisko semmonen mahollista että tilais ton katittoman version ja pitelis sitä aina ajossa ja kun katsastus tulee nii laittas sen katin tai vaikka koko vanhan putkiston tilalle kun ei tunnu toi olevan hirveen suuri projekti toi putken vaihtaminen?
qreippi
Viesti Kirjoittaja qreippi » La Heinäkuu 9. 16:07:37 2005
onko siinä "katittomassa" versiossa katin korvausputki vai onko se yhtä paskaa pakosarjaan asti?
mako
Viesti Kirjoittaja mako » Ma Heinäkuu 11. 10:37:14 2005
Itelle tuli tuo katillinen versio. mutta burtonin sivuilla on aika hyvät kuvat noista putkista... Ehkä niistä saa osviittaa miten tuo on tehty.
qreippi
Viesti Kirjoittaja qreippi » Ma Heinäkuu 11. 15:11:51 2005
Ei vaan hirveesti selkeennä kun molemmissa (katilla tai ilman) sama kuva.
Tämä: https://www.burtonpower.com/prodpics/la ... RS2000.jpg
