Eeros
Viesti
Kirjoittaja Eeros » Ti Heinäkuu 5. 23:28:23 2005
Elikkäs, yllä mainittu auto olisi kyseessä, mistä suosittelisitte tehojen hakemisen aloittamisen? Auto on aivan vakio kaikilta osiltaan. Tarkoitus olisi lähteä pienistä asioista liikkeelle. Ja jos vielä viitsisitte kertoa kuinka vaikea kyseinen asia on, niin olisin todella iloinen
Putkiston vaihto olisi kanssa mielessä ja siihen liittyen kiinnostaakin tuoko se lisää tehoa tai vastaavaa? Tuolla ollut aikaisemmin puhetta noista burtonin putkista, mutta ei ole sanottu mistään muusta kuin äänten tulemisesta
Escort Rs2000 -96 (Kolaroitu ja myyty)
Escort Rs2000 -95 Mk6
- Ei ole tyhmiä kysymyksiä, vain tyhmä kysyjä -
Markki
Viesti
Kirjoittaja Markki » Ke Heinäkuu 6. 2:25:37 2005
Itse aikoinaan suunnittelin oman virittämistä, mutta totesin hyödyn olevan olematonta sijoituksiin nähden. Joten ajelin vakiolla, säästin rahaa ja ostin cossun. Enkä kadu päätöstä. Kallista virittää, eikä siitä paljoa irti saa (kaikki on suhteellista
Putkistosta katti pois, tilalle suora putki.
Vapaavirtausputsari.
Näillä saa muhkeat äänet ja ehkä muutaman lisähevosen.
-Tate-
Viesti
Kirjoittaja -Tate- » Ke Heinäkuu 6. 12:35:52 2005
ja jos haluaa itse alkaa väkertämään niin megasquirttia kiinni. Saa puristettua viimesetkin mehut koneesta ja vielä kohtuuhinnalla.
BMW E21 "323i"
hanta
Viesti
Kirjoittaja hanta » Ke Heinäkuu 6. 14:54:38 2005
-Tate- kirjoitti:ja jos haluaa itse alkaa väkertämään niin megasquirttia kiinni. Saa puristettua viimesetkin mehut koneesta ja vielä kohtuuhinnalla.
Menee ehkä vähän aiheen ohi mutt...
Mitenkäs tuon Megasquirtin kanssa, joutuisiko kuin paljon lisäileen antureita/tekeen muutoksia yms. Ihan liittimet kiinni tuon ruiskun asentaminen ei kuitenkaan taida onnistua. Onko joku jo mahdollisesti omaansa kyseisen ruiskun pultannut, mimmosta tehonlisäystä on saanut aikaan?
Eeros
Viesti
Kirjoittaja Eeros » To Heinäkuu 7. 18:56:13 2005
Nois linkeissä tuolla oli puhuttu turbon laitosta.. Paljos se maksais? Paljonkos siitä tulis hyotyä? Mitä toimenpiteitä vaatii et saa rekisteriin? Ja sitte onko mahdollista saada vielä rekisteriin jos sen muuttaa 2.0 -> 2.3?
hanta
Viesti
Kirjoittaja hanta » To Heinäkuu 7. 19:18:29 2005
Eeros kirjoitti:Nois linkeissä tuolla oli puhuttu turbon laitosta.. Paljos se maksais? Paljonkos siitä tulis hyotyä? Mitä toimenpiteitä vaatii et saa rekisteriin? Ja sitte onko mahdollista saada vielä rekisteriin jos sen muuttaa 2.0 -> 2.3?
Turbon laitto vaatii VTT:n päästö mittaukset, taidat päästä helpommalla kun ostat cossu escon.
Tuo 2.0 -> 2.3 on ihan mahdollinen viritys, vaatii tosin muutoskatsastuksen,
http://www.rs2000-16v.co.uk/ tuolla lisää. Niinkun noissa linkkien keskusteluissa jo moneen kertaan sanotaan helpolla/halvalla et tuohon hirveästi tehoja saa.
2002rs
Viesti
Kirjoittaja 2002rs » La Heinäkuu 9. 18:22:56 2005
Kokemuksella voin sanoa että n.4000e rahaa koneeseen ei todellakaan kannattanut!!! Osta suosiolla turbo peli jos voimaa haluat
#643
RS2
-Tate-
Viesti
Kirjoittaja -Tate- » La Heinäkuu 9. 18:38:43 2005
2002rs kirjoitti:Kokemuksella voin sanoa että n.4000e rahaa koneeseen ei todellakaan kannattanut!!! Osta suosiolla turbo peli jos voimaa haluat
Ja et ole varmaan ainoa kuka tämän on kokenut. Laita pörinää ja imuääniä äläkä muuta. Jos haluat lisää tehoa niin vaihda autoa suosiolla..
BMW E21 "323i"
Viesti
Kirjoittaja MouTine » Su Heinäkuu 10. 1:18:50 2005
Kauan on haaveissa siintänyt RS2000 Escoon tiputettu taikka alakautta tuupattu välikoppa Montsikan V6-kone. En tiedä onko fyysisesti mahdollista, mutta juriidisesti en ainakaan keksi mitään ongelmaa.
nprteam
Viesti
Kirjoittaja nprteam » Su Heinäkuu 10. 1:25:06 2005
MouTine kirjoitti:Kauan on haaveissa siintänyt RS2000 Escoon tiputettu taikka alakautta tuupattu välikoppa Montsikan V6-kone. En tiedä onko fyysisesti mahdollista, mutta juriidisesti en ainakaan keksi mitään ongelmaa.
Niin eihän siinä ole mitään jos päästö normit täyttyvät ja muuten sattuu 20/25/30 % sääntöön.
Viesti
Kirjoittaja MouTine » Su Heinäkuu 10. 21:53:05 2005
nprteam kirjoitti:MouTine kirjoitti:Kauan on haaveissa siintänyt RS2000 Escoon tiputettu taikka alakautta tuupattu välikoppa Montsikan V6-kone. En tiedä onko fyysisesti mahdollista, mutta juriidisesti en ainakaan keksi mitään ongelmaa.
Prosenttisäännöt täyttyvät ja päästötkin varmasti kun valitsee koneen vieläpä varman päälle uudemmasta Mondeosta kuin itse Escort. Tarvittavan todistuksen saa Fordilta jolla vältää kalliin ja kuuluisan VTT mittauksen. Sitä vaan mietin että mahtuuko täälainen paketti Escorttiin ja meneekö se mitoiltansa yksiyhteen.
qreippi
Viesti
Kirjoittaja qreippi » Su Heinäkuu 10. 22:21:15 2005
MouTine kirjoitti:nprteam kirjoitti:MouTine kirjoitti:Kauan on haaveissa siintänyt RS2000 Escoon tiputettu taikka alakautta tuupattu välikoppa Montsikan V6-kone. En tiedä onko fyysisesti mahdollista, mutta juriidisesti en ainakaan keksi mitään ongelmaa.
Ahdasta voi tulla, koska tuo dokkihan on poikittain tuossa ja edes muutoskatsastamalla sitä ei saa kääntää pitkittäin, mutta mahtuuko tuo V6 sinne poikittain? ehkäpä? tai saako sen laittaa pitkittäin?
Tilaa joutuu ainakin tekemään, mutta en pidä mahdottomana.
Viesti
Kirjoittaja MouTine » Su Heinäkuu 10. 23:03:20 2005
qreippi kirjoitti:MouTine kirjoitti:nprteam kirjoitti:
Pitkittäin, poikittain!?!? Mitä hlvttiä? Ihan perusideahan olisi käyttää etuvetoisen Mondeon kone ja laatikkopakettisellaisenaan poikittain. Aattelin vaan että kun tuota samaa tekniikkaa on ollut Mondeossakin mitä on Escotissa (Zetec), niin josko se Mondeon V6 menisi Escortin ripustuksiin samantyylisesti. Eli väännetään vielä rautalangasta: Pudotettaisiin V6 Mondeon koko eturipustus moottoreineen laatikoineen ym ym hallin lattialle ja viereen vaikkapa vastaava paketti Zetec Escortista ja mietittäisiin kuinka paljon eroa?
