eli vanhempi xr3i kyseessä.
pari kuukautta vaivannu Ominaisuus:
- lähtee käyntiin hyvin ,tyhjä käynti ~800
- lämmettyään hieman (lämpöviisari nousee , parin minuutin ajon jälkeen)
tyhjäkäynti 1200- 1700. Aluksi 1700 siitä puolen tunnin sisällä tippuu
1200
- Kun kone on kunnolla lämmenny sammuttaa/käynnistää uudelleen
tyhjäkäynti 900-1000.
Kun tyhjäkäynti on korkea auto käy ilmeisesti rikkaalla, lievä bensan haju ja tehot ei ainakaan vähentyny...
Mitään tietokonetta tuossa ei ilmeisesti ole, mutta saako tuo ohjauksen joidenkin anturien mukaan? itelle tulisi mieleen veden lämpötila anturi. . .
Veikkauksia voi laittaa eikä tietokaan ole pahasta. Jos siis sais tuon ominaisuuden pois. Viikon loppuna ois tarkotus tutkia..
xr3i tyhjäkäynti seilaa
