Xr3i seokset
hihnala
Xr3i seokset
Viesti Kirjoittaja hihnala » Ke Huhtikuu 6. 18:20:27 2005
Elikkä sain eilen kuntoon konerempatun Xr3i escortin joka porattu ylikokoon ja kansi laskettu + portattu, kireä nokka, peltisarja ja putkisto. Ruiskuna on mekaaninen K-jetronic joten sellaista kyselisin että riittääkö seokset vai pitäisikö bensanpainetta nostaa?
insane
Viesti Kirjoittaja insane » Ke Huhtikuu 6. 19:16:01 2005
Onkos sulla autossa seosmittari? Jos ei, niin kannattaa varmaan hommata. Ei varmasti ole kovin iso investointi, kun ajattelee mitä sillä voi säästää. Ainakin pääset jyvälle että millaiset seokset tällä hetkellä on.
EX-Escort 2.0 '94 ● Satunnainen työsuhde-Ford ● #653 ●
kynsi
Viesti Kirjoittaja kynsi » Ke Huhtikuu 6. 20:56:07 2005
Elä nosta K-jetin järjestelmän painetta, ellei homma ole täysin hanskassa(Saa vain vähemmän bensaa jos nostaa).
K-jetin Bensanpaine ei toimi samoin, kuin efi ruiskuissa.
Määränsäädin säätää kyllä bensat kohdalleen tuossa sun tapauksessa.
Jos ei sitte kuitenkaan saa tarpeeksi bensaa, niin voi esim. laskea hieman ohjauspainetta.
