Onko jollain kokemusta mistä kannattaisi alkaa vikaa etsimään....Escortin tyhjäkäynti temppuilee aika ajoin.Kaasun pois ottaessa kierrokset tippuu n.400-500 rpm:n kieppeille(tosi lähellä ettei sammu) ja sitten heijaa hetken 500-1000 väliä ennen kuin asettuu.Eilen itse asiassa ei edes aina asettunut,vaan tyhjäkäynti jäi 600 kieppeille.Vika alkoi tuossa joku viikko sitten ja välillä toimii normaalisti.
Voisko johtua siitä vaihdelaatikon anturista,joka pitää kierrokset auton liikkuessa siinä 1100-1200 rpm?Toisaalta kun ongelma ilmenee ihan samalla lailla auton ollessa paikallaan.Jos on kokemuksia tai tietoa asiasta,niin pikaista ilmoittamista,kiitos!
RS2000 tyhjäkäynti
PasiZ
Re: RS2000 tyhjäkäynti
Lisäilmaventtiili on avain asiaan. Boksi ohjailee sillä tuota tyhjäkäyntiä.momocorse kirjoitti:Onko jollain kokemusta mistä kannattaisi alkaa vikaa etsimään....Escortin tyhjäkäynti temppuilee aika ajoin.Kaasun pois ottaessa kierrokset tippuu n.400-500 rpm:n kieppeille(tosi lähellä ettei sammu) ja sitten heijaa hetken 500-1000 väliä ennen kuin asettuu.Eilen itse asiassa ei edes aina asettunut,vaan tyhjäkäynti jäi 600 kieppeille.Vika alkoi tuossa joku viikko sitten ja välillä toimii normaalisti.
Ford Sierra 2.0 iS turbo IC
Ford Ka
Fun is not a straight line
Ford Ka
mvla
insane
Kaasuläpän asentoanturia veikkaisin. Itsellä teki aivan samaa kun otin irti ja pistin käyntiin. Kannattaa tarkistaa se ensin.
● EX-Escort 2.0 '94 ● Satunnainen työsuhde-Ford ● #653 ●
