RS2k Mk 6 escoon uudet kaiuttimet
onkos kukaan ruuvaillu kyseiseen kapistukseen uusia etukaiuttimia?
Kertokaa ennen ku rupean purkamaan. Ovipahveja ilmeisesti pitäs käyttää pois. Ajattelin ruuvata sinne 5.25" erillissarjan jos se sinne "suoraan" sopii (katseilta piiloon). Takana homma onkin sitten helpompi. Paikallaan takana on ilmeisesti alkuperäiset kaiuttimet, mutta johtojen liittimet vähän eriparia kaiuttimien liittimien kans. kummallista.
Winx
Sinne saa semmoset asennuskehikot 5.25":lle. Hyöty taitaa olla hivenen kyseenalainen, mutta itse sinne semmoset hommasin Team Kätsältä. Hintaa oli kuluineen muistaakseni 23-25€. Tuossa diskantin paikalla on reikä valmiina kuvasta poiketen. Kuten kuvista näkyy, niin piti noidenkin kehikkojen tiivistettä vähän leikellä.
(Subbarikoteloa ei tarvi kommentoida
qreippi
noi kehikot on samanlaiset melkee kun vakiot.Winx kirjoitti:Sinne saa semmoset asennuskehikot 5.25":lle. Hyöty taitaa olla hivenen kyseenalainen, mutta itse sinne semmoset hommasin Team Kätsältä. Hintaa oli kuluineen muistaakseni 23-25€. Tuossa diskantin paikalla on reikä valmiina kuvasta poiketen. Kuten kuvista näkyy, niin piti noidenkin kehikkojen tiivistettä vähän leikellä.
(Subbarikoteloa ei tarvi kommentoida)
ja diskatteja ei kannata laittaa tonne.. jos vaan ei häiritte että ne on kojelaudalla.
Trooper82
Mulla oli noissa nelituumaset vai onkos se 4 ja 1/4 tuumaa? Hyvin asentu sikafleksin kanssa tiiviisti. Diskantit on juu aika huono asentaa tonne oveen noin syvälle. CLX:ssä soi silti aika hienosti tuokin ratkaisu, mutta räsään tarvii asentaa kyllä paremmin suunnaten nuo diskantit jahka ne ilmat lämpee.
Muistelen, että tuo alkuperänen oli tasan 5" tuumaa kun mittasin, oisko jollakin tiedossa oliko noin? Muutenkin ne takapäänkin kajarit olivat jokseenkin joku pienempi kuin 6x9
Winx
Ei tietenkää kannata, mutta en perkele ala niitä laittaa kovin esille, ku auto lojuu tuolla kadun varressa talon takana.qreippi kirjoitti:noi kehikot on samanlaiset melkee kun vakiot.
Vois olla vähä liikaa herätteenä joilleki häröille.
Orkkis etukajarit taitanee olla tuon 4 tai 5 tuumaa. Takana on 5x7.
tarkotus ois oikeesti asentaa kaikki piiloon. Sierraan sain asennukset kohtalailla valmiiksi. eli diskantit a-pilareissa ym. Veivät rosmot melkeen heti koko auton. eikä oo löytyny. No saipahan uudemman ja nelivetosen tilalle
vakuutusyhtiöllä ainaki palvelu pelaa. Tulipa vielä vakuutusmaksukin sierrasta. tulis vaan loput korvauspäätöksetkin
Trooper82
Taitaa ne mahtua niin ettei ahista hattuhyllyä, en mene vannomaan kun siitä on aikaa kun escoon niitä sovitin. Jäi laittamatta kun ois pitäny suurentaa niitä alkuperäsiä aukkoja, joten tyydyin bostonin 6,5" erillissarjaan.Sine kirjoitti:Onko minkälaisen tappelun takana, että taakse saa menemään sivulle 6x9:t? Ei tekisi mieli alkaa leikellä hattuhyllyä.
