vesipumpun vaihto rs2000
eli millainen homma on vaihtaa rs2000:n vesipumppu (etuveto)
Re: vesipumpun vaihto rs2000
Sellainen vanha pois ja uusi tilalle homma... vai mitä mahtanet tarkoittaa...*TH* kirjoitti:eli millainen homma on vaihtaa rs2000:n vesipumppu (etuveto)
Ford Sierra 2.0 iS turbo IC
Ford Ka
Fun is not a straight line
Ford Ka
Jos sulla ei ole ilmastointia niin pääset vähemmällä purkamisella.
Otat ensin edestä pois jäähdytin-, ohjaustehostimen säiliön. Sitten purat tieltä pois ylemmän laturinhihna pyörän, pääset pumpun kimppuun.
Pumpusta otat paikallaan ollessa hihnapyörän irti, käytät apuna vaikka ruuvimeisseliä millä kampeet vastaan kun au´ot pultit. Itse vesipumppu on kolmella kiinni ja tiivistekkin on uudessa pumpussa valmiina.
Kun laitat uutta paikalleen mieti 2* missä vaiheessa ja miten laitat hihnapyörän, että tila riittää kiristämään pumppukin.
Ford Fiesta ST 2013
#727
#727
