Mitä öljyä RS2000?
qreippi
Mitä öljyä RS2000?
Viesti Kirjoittaja qreippi » La Marraskuu 6. 20:54:17 2004
Laatikkoon varmaan Foordin omaa 75 tököttiä.
Mitäs moottoriin? varmasti ihan 5w-40, mutta joskus kuulin juttua että olisi parempi käyttää jotain "erikois" öljyä tuolla koneessakin?
Vai lykkäänkö normaalit rallivormulat sisään?
insane
Viesti Kirjoittaja insane » Su Marraskuu 7. 17:36:44 2004
Itse oon ainaki käyttäny koneessa 5W-40 litkua. Laatikosta ei tietoa. Muiden kokemuksia?
● EX-Escort 2.0 '94 ● Satunnainen työsuhde-Ford ● #653 ●
JRZ
Viesti Kirjoittaja JRZ » Su Marraskuu 7. 18:50:20 2004
laatikkoon foordin omaa mt-75 öljyä...3purkkia piisaa.
#446
rs2k96
Viesti Kirjoittaja rs2k96 » Su Marraskuu 7. 19:03:33 2004
Fordin huollossa jostain syystä laittavat Mobil Super FE 5W-30.
qreippi
Viesti Kirjoittaja qreippi » Su Marraskuu 7. 19:25:56 2004
rs2k96 kirjoitti:Fordin huollossa jostain syystä laittavat Mobil Super FE 5W-30.
Juuri tuosta FE öljystä olen itsekkin kuullut.. että olisi "parempaa" tuonne? :roll:
rs2k96
Viesti Kirjoittaja rs2k96 » Su Marraskuu 7. 22:13:02 2004
Täällä on alimpana mainittu Ford:
http://www.prod.mobil.fi/autovoiteluaineet/bensin.html
niillä on varmaan joku sopimus Fordin kanssa.. :roll:
mvla
Viesti Kirjoittaja mvla » Ke Marraskuu 10. 13:17:54 2004
qreippi kirjoitti:
mä oon tunkenu omaan 5w-50 mobil rf1:stä ja muuta en oo havainnu ku nyt syksyn mittaa ilmojen jäähdyttyä on alkanu kylmänä räkyttää venttiilejä. mut vain vähänaikaa.
jos joku meinaa ajaa radalla niin ei ainakaa kannata laittaa 0w-40 öljyä. menee nii litkuks ku lämpee et puskee ulos joka tiivisteenraosta. :idea: kokemusta on!!
talveks meinasin vaihtaa 0w-40 öljyn koneeseen. onks muilla mitää samanlaisia kokemuksia?
#863
Audi 1.8T quatro -95
KAWASAKI ZX-6R
Sotilas on kuin "KYRPÄ" se menee sinne minne työnnetään!
qreippi
Viesti Kirjoittaja qreippi » Ke Marraskuu 10. 15:01:49 2004
mä varmaa pistän ton fe 5w-30 tonne nyt sit.. tuskin se ainakaan ulos tulee, vaikka radalle eksyisikin :)
momocorse
Viesti Kirjoittaja momocorse » Ke Marraskuu 10. 19:32:47 2004
Ite oon omassa käyttäny Shellin Helix Ultraa 5w-40 ja hyvin on toiminu, ei kilkata venttiilit, eikä oo rata-ajossakaan mehinyt mistään tiivisteiden välistä öljyä. Samaa öljyä käytin myös edellisessä Rs2000.ssa ja hyvin pelitti.
pylvis
Viesti Kirjoittaja pylvis » Ke Marraskuu 10. 19:42:02 2004
#415
vapari on vaihtoehto
on mielivajaa kun fordilla-ajaa
http://www.speedimports.net/
mvla
Viesti Kirjoittaja mvla » Ke Marraskuu 10. 20:22:45 2004
prkl. kaikkeene lupaa... 5% suorituskykyä.... tais olla just tota castrol formula rs:ssää mikä rupes tulee läpi. :? pitää tarkistaa mitä siel sillon oli.
#863
KAWASAKI ZX-6R
qreippi
Viesti Kirjoittaja qreippi » Su Marraskuu 14. 19:31:22 2004
mvla kirjoitti:
no tarkistappa :)
huomasin fordin huollossa.. että niillä oli siellä castrolin öljyi kans automaatis.
Ares
Viesti Kirjoittaja Ares » Su Marraskuu 14. 19:44:02 2004
Niin sanokaapas nyt. Minä vaihdon Sierra 4x4 vm.90 vaihteisto öljyt. Punaiset öölet tuli ulos ja laitoin jokku perus 80w90 vaihteisto öölet sisään. Heti ku laitoin käyntiin ja aloitin ajamaan pukeilta alas huomasin, että vaihteet menevät huonommin päälle ja samaa edelleen. Kylmänä tilanne on pahin. Lämpöisenä tilanne on siedettävä...
Foordin omista öljyistä puhuitte. Tietenkin pitää käväistä foordilta hakemassa vai olisko vastaavaa muualla?
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa » Su Marraskuu 14. 20:28:06 2004
Ares,
mulla oli viimetalvena rst:n laatikossa jotain mobilin perus 80w-90 öljyä ja oli saatanan tahmee kylmällä laatikko. Nyt laitoin laatikkorempan yhteydessä fordin omat 75w-90 öölit sisään ja on aika herkkä.
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Sierra Cosworth 4/2wd '90
P&P Motorsport - O.N.L.Y. !
Ares
Viesti Kirjoittaja Ares » Su Marraskuu 14. 22:00:05 2004
Ok Kiitos! Taidan hakea heti huomenna foordilta öölet
Arvaat varmaan mielentilani tuolloin kun vaihdoin öljyt ja tilanne meni hyvästä huonoksi :lol:
Jälleen on ollut klubista hyötyä 8)
timppaanen
Viesti Kirjoittaja timppaanen » Su Marraskuu 14. 22:17:22 2004
Ares kirjoitti:Ok Kiitos! Taidan hakea heti huomenna foordilta öölet
inside tietoo laihian varaosa myy fordin öljyjä
Jäsen # 427
Ares
Viesti Kirjoittaja Ares » Su Marraskuu 14. 22:20:47 2004
timppaanen kirjoitti:
Tää on nyt kyllä "hieman" noloa, mutta en tiennyt tuota :oops:
Laihialla asun ja olen tälläkin viikolla sielä majaillut jonkun aikaa viikosta...
timppaanen
Viesti Kirjoittaja timppaanen » Su Marraskuu 14. 22:26:10 2004
Ares kirjoitti:
ei kai tää ois sisäpiiri tietoo jos kaikki siitä tietäis :lol:
Jäsen # 427
Ares
Viesti Kirjoittaja Ares » Su Marraskuu 14. 22:40:14 2004
Ares kirjoitti:
timppaanen kirjoitti: inside tietoo laihian varaosa myy fordin öljyjä
Jos ei laihialainen... VOi... nyt meni kyllä väärälle linjalle :D
qreippi
Viesti Kirjoittaja qreippi » Su Marraskuu 14. 22:41:52 2004
Sanokaas joku viel ne öljytilavuudet
momocorse
Viesti Kirjoittaja momocorse » Ma Marraskuu 15. 7:01:45 2004
qreippi kirjoitti:Sanokaas joku viel ne öljytilavuudet
Moottoriöljy 4.5l (jos ei suodatinta vaihdeta,niin 4.0l....mutta aina se suodatin kannattaa uusia öljynvaihdon yhteydessä)
Vaihdelaatikko 2.4l ja vain Ford-laatuvaatimusten täyttämää öljyä,sinne ei kannata laittaa pesruslaatikkoöljyjä,ne ei toimi.
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » Ma Marraskuu 15. 21:38:09 2004
fordin laatikkoihin AINA fordin specsien mukaisia öljyjä, ja tasan oikea määrä. silloin toimii parhaiten. ovat aika herkkiä perkeleet.
qreippi
Viesti Kirjoittaja qreippi » Ma Marraskuu 15. 23:20:51 2004
Hectori kirjoitti:fordin laatikkoihin AINA fordin specsien mukaisia öljyjä, ja tasan oikea määrä. silloin toimii parhaiten. ovat aika herkkiä perkeleet.
ja mitäs näitä laatikkoöljyi on mitkä täyttää nuo?
vai pitäneekö fordilta käydä ostamassa törkeän hintaista tököttiä (18e/L?)
nestori
Viesti Kirjoittaja nestori » Ma Marraskuu 15. 23:26:23 2004
qreippi kirjoitti:
Auton ohjekirjasta löytyy vaatimukset (jos sellainen on tallella) ja taitaa esim. Haynesin manuaaleistakin löytyä. Sitten vaan kaupan hyllystä pullo käteen ja etikettiä lukemaan että mitkä vaatimukset se täyttää.
momocorse
Viesti Kirjoittaja momocorse » Ti Marraskuu 16. 7:09:48 2004
qreippi kirjoitti:
Paras ratkaisu on ostaa sitä Fordin omaa öljyä.Tuleepahan varmasti ainakin oikea öljy sinne laatikkoon.Esim Mobilin vastaava öljy on ihan samoissa hintaluokissa,tais olla peräti toi Fordin oma vähän edullisempi.
qreippi
Viesti Kirjoittaja qreippi » Ti Marraskuu 16. 7:19:50 2004
Selevä.. (ei mul mitää manuaalei oo) :?
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » Ke Marraskuu 17. 20:43:53 2004
qreippi kirjoitti: ja mitäs näitä laatikkoöljyi on mitkä täyttää nuo?
siihen en ota kantaa mitkä öljyt täyttää fordin specsit, kun en tiedä tietävätkö öljynvalmistajistakaan kaikki sitä, mitä tuo fordin litku sisältää. samaan viskositeettiväliin osuvia litkujahan on mailma pullollaan.
jos multa mielipidettä kysyt, niin osta sitä fordin omaa ainetta. itse en edes harkitsisi muita vaihtoehtoja, kuin fordin omia. ja kun ajattelet sitä että laatikkoöljyjä ei tarvitse jatkuvasti vaihdella.
hieman ihmetyttää kuinka on varaa ajella autolla, muttei vaihtaa kunnon öljyjä. kokonaiserotus ei kumminkaan ole kovinkaan iso, ostat sitä öljyä mistä vain, ja mitä vain.
qreippi
Viesti Kirjoittaja qreippi » Ke Marraskuu 17. 23:07:11 2004
Hectori kirjoitti:
Lähinnä ajattelin että jos jostain tarvikekaupasta saa samaa öljyä esim 10e / litra, mutta kaippa tässä pitää foordilla suunnata :wink:
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » Ke Marraskuu 17. 23:45:15 2004
qreippi kirjoitti: Lähinnä ajattelin että jos jostain tarvikekaupasta saa samaa öljyä esim 10e / litra, mutta kaippa tässä pitää foordilla suunnata :wink:
tota 75w/90 öljyä myidään kyllä ihan biltemasta lähtien kaikissa tarvike puljuissa.
joo, no ainakin mitä noin yleisesti on kokemuksia ollut fordin askeista, niin monesti tuntuisi pelaavan paremmin fordin omilla öljyillä. viikko tai pari takaperin lueskelin juttua missä oli testattu rs2000 laatikossa jotain tarvikeöljyä, olisikohan ollut valvolinen vastaavalla viskositeetillä ollutta lootaöljyä, joka toimi kylmänä hyvin, ja lämpimänä hieman heikommin kuin fordin öljyt. itte en eroja ole sen enempää päässyt vertailemaan, kun on tuota fordin omaa litkua aina lootassa ollut.
