RS2K Putkisto?
SamiH
RS2K Putkisto?
Viesti Kirjoittaja SamiH » La Syyskuu 18. 22:00:45 2004
Kattelin tuossa Burtonin tarjoamaa Mongoosen putkea, korvais sopivasti katinkin samalla.
Onkos kellään 2000:n omistajalla kokemusta moisesta, sen tiedän että cossumiehet tykkää.
Entäs sitten putkisto yhdellä vaimentimalla, onko kellään pelkkä takapönttö, onko liian äänekäs etc etc.
Kertokkee tok kokemuuksii.... kiittää ja kumartaa!
Ford Fiesta ST 2013
#727
Markki
Viesti Kirjoittaja Markki » La Syyskuu 18. 22:13:07 2004
Mul on katin tilalla suora korvausputki, alkuperäinen keskivaimennin ja takavaimentimena ns. turbovaimennin 3,5" ulostulolla. Ääni on todella matala. Kruisaillessa sopiva, mut matka-ajossa äänet on rasittavat!
Escort Cosworth
Jäsen 33
Rahtinalle
Viesti Kirjoittaja Rahtinalle » La Syyskuu 18. 22:17:14 2004
sen siit saa... :wink:
#712
Markki
Viesti Kirjoittaja Markki » La Syyskuu 18. 22:20:11 2004
Nii-i.... Ahneella on paskanen loppu... :P
Escort Cosworth
Jäsen 33
SamiH
Viesti Kirjoittaja SamiH » La Syyskuu 18. 23:49:19 2004
Lisätäänpäs nyt sitten vielä, entisessa eccerissä mulla oli Simonsin kokoputkisto ja Marteliuksen katinkorvausputki. Äänet oli hyvät ja hengitti hyvin. Heepojakin sillä ja vaparilla tuli 12 lisää.
Eli kysyinkin jo että onko jollain kokemuksia tuosta Mongoosesta ja putkistosta yhdellä vaimentimella, en kysynyt minkälaisia teillä yleensä on??
Ford Fiesta ST 2013
#727
Viesti Kirjoittaja ukormi » Su Syyskuu 19. 0:36:14 2004
Ei oo kokemuksia moisista putkista mutta kysyn silti että jokos auto tuli?
Perkele
Viesti Kirjoittaja Perkele » Su Syyskuu 19. 12:29:04 2004
Mulla on katista tehty vaimennin ja yks simmons välissä sekä happosesta omatekoinen takapönttö, hemmetin hyvät ja riittävän hiljaiset äänet.
#432
"Mestarisäätäjä"
JRZ
Viesti Kirjoittaja JRZ » Su Syyskuu 19. 12:56:44 2004
mulla oli katin tilalla korvausputki ja takapönttö vaihdettu läpivirtaavaan malliin.Vähän pörisi,mutta ihan siedettävät.Kyllä se 2000:sen putkisto hengittää vakio myllyä ihan riittävästi ton katin poiston jälkeen.
#446
Perkele
Viesti Kirjoittaja Perkele » Su Syyskuu 19. 16:56:39 2004
Joo ei suurta hyötyä luulisi putkiston uusinnasta tulevan kun pakosarjalta tuleva putki on sisältä muistaakseni 52mm ja loppuputkisto sisältä 50-51mm ja kaasuthan kerkiävät jäähtymään joten putken koko ei ole se ensimmäinen ahdistava asia.
#432
"Mestarisäätäjä"
insane
Viesti Kirjoittaja insane » Su Syyskuu 19. 20:27:46 2004
Itsellä Simonsin 2.5" putkisto kahdella Simonsin? vaimentimella. Äänet omasta mielestä hiljaset, mutta murisee kyllä ihan hyvin ton Greenin kanssa. 8)
EX-Escort 2.0 '94 ● Satunnainen työsuhde-Ford ● #653 ●
