RS2000 boksin nollaus.
Jore
Viesti Kirjoittaja Jore » Ma Kesäkuu 21. 18:29:39 2004
Moi,
ongelma RS2000 kanssa. Alkoi eilen pitämään ääntä kuin kuplavolkkari (tai höyryveturi) ja ampuu putkeen. Tänään vaihdettu tulpat ja ääni muuttui vähän, mutta vieläkin käy oudosti.
Ajattelin että voisikos boksi olla ottanut nokkiinsa tuosta vikatilasta ja ajanut itsensä jotenkin "jumiin"? Milläs tuo boksi nollattiin? Menikö ihan akun irtipitämisellä?
Mikäs olisi seuraava vaihtoehto?
Auto on siis vakio RS2000 josta katti poistettu ja takaänkkäri vaihdettu (josko nämä mitään vaikuttaa). Ja noiden modien jälkeen pari kuukautta ajettu ongelmitta.
T:Jore
SamiH
Viesti Kirjoittaja SamiH » Ma Kesäkuu 21. 19:36:55 2004
Puolat, tulpanjohdot kunnossa? Tunnin akunkenkä irti ni eiköhän sillä nollaudu, viisaammat kertokoon enempi.
Ford Fiesta ST 2013
#727
Jore
Viesti Kirjoittaja Jore » Ma Kesäkuu 21. 19:54:51 2004
Ei ole vielä puolia ja tulpanjohtoja tarkistettu. Kun tulpat vaihtoi, niin parani meno huomattavasti, mutta kuitenkin on selvästi vielä jotain vialla. Ei nollautunut boksi tunnin irtiololla... Se tuli jo testattua.
T:Jore
EDIT: tai siis ei ainakaan vaikuttanut mitään tunnin irtiololla.
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » Ma Kesäkuu 21. 23:45:50 2004
Jore kirjoitti:Ei ole vielä puolia ja tulpanjohtoja tarkistettu. Kun tulpat vaihtoi, niin parani meno huomattavasti, mutta kuitenkin on selvästi vielä jotain vialla. Ei nollautunut boksi tunnin irtiololla... Se tuli jo testattua.
T:Jore
vaihtele ne sytkä himmelit loputkin.
PasiZ
Viesti Kirjoittaja PasiZ » Ti Kesäkuu 22. 0:16:20 2004
Hectori kirjoitti:
T:Jore
Kannattais varmaan tutkia myös seoksia...
Ford Sierra 2.0 iS turbo IC
Ford Ka ;)
Fun is not a straight line
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » Ti Kesäkuu 22. 0:18:36 2004
PasiZ kirjoitti:
joo mutta ensin pitää varmistaa sytkälaitteiden toiminta. ei kannata säätää huonolla kipinällä. itsestäänselvyys mutta sanottu nyt kumminkin.
andyman
Viesti Kirjoittaja andyman » To Kesäkuu 24. 2:25:33 2004
Kokeile ottaa kaasuläpän asentotunnistitimen johto irti.
Jos vika on siinä niin auton pitäis toimia suht normaalisti kun johto on irti.
kaasua painettaessa reagoi vähän myöhässä mutta kuitenkin pitäis toimia.
Tuo on nopea kokeilla,mutta jos ei auta niin sitten katsele ne puolan johdot.itsellä oli eriste murtunut ja se aiheutti kauheaa pätkimistä ja räkimistä.
====RS2K====
2002rs
Re: RS2000 boksin nollaus.
Viesti Kirjoittaja 2002rs » To Kesäkuu 24. 22:04:49 2004
Jore kirjoitti:Moi,
T:Jore
kuulostaako toimivan kaikilla pytyillä?
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras » To Kesäkuu 24. 22:20:13 2004
ja ootko mitannut tulpan johdot?
Jore
Viesti Kirjoittaja Jore » Ma Kesäkuu 28. 18:14:18 2004
1&4 pytyn puola ja tulpanjohto paskana. Nyt toimii taas niinkuin pitää 8)
T:Jore
