RS2000 mk5 vaihteensiirtäjä
Mha
Viesti Kirjoittaja Mha » Pe Toukokuu 28. 9:49:59 2004
Löytyykö jostakin ohjetta mitä kannattaa ruveta vaihtamaan kun vaihteet menee hieman huonosti päälle ja osissa (vivustojen nivelet) on selvästi väljyyttä. Muuten vaihteisto tuntuu toimivan hyvin.
Motonet myy korjaussarjaa (n. 7euroa) jossa tulee pari muovinpalaa ja jousi. Itse uskoisin, ettei tuolla satsilla tule homma ainakaan kokonaan kuntoon.
Suomenojan Fordilla tulostivat räjäytyskuvankin siirtäjistä kun pyysin, hieno juttu!
Viimeksi muokannut Mha, Pe Toukokuu 28. 15:03:48 2004. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Espen
Viesti Kirjoittaja Espen » Pe Toukokuu 28. 14:46:50 2004
En tiedä auttaako, mut mul ainakin toimi fiestassa (vm -89). Siel vaihdevivustos auton alla oli semmoinen jousi,mikä menee runkoon kiinni, mitä vähän pätkäsin poikki--> eli siitä tuli vähän jäykempi, ni oli paljon tunnokkaampi laatikko, ja pakin kanssa ollut ongelma poistui...En tiedä onko Rs2000 samaa, ja auttaako, ja ymmärtääkö tarinasta edes mitään, mutta... :?
