Apua RS2000:sen menohaluongelmaan...
Micco
Viesti Kirjoittaja Micco » Ke Huhtikuu 14. 16:14:04 2004
Escolta loppui pääsiäisen aikaan menohalu.
Tyhjäkäynti on ok ja pienillä kierroksilla pienellä kaasulla ei mitään poikkeavaa.
Mutta kun painaa enemmän kaasua, ei enää lähdetäkään juuri mihinkään ja lisäksi kuuluu pientä sihisevää ääntä konehuoneesta. Mikä mahtaa olla vialla ja mistä vikaa kannattaa alkaa etsiä?
Tulpat vaihdoin mutta niistä ei ollut kiinni...
Edit: voiko kannen tiivisteen meno aiheuttaa tätä?
Micco
Viesti Kirjoittaja Micco » To Huhtikuu 22. 16:58:03 2004
MAP oli mennyt pimeeksi ainakin. Kunhan saa uuden kiinni, näkee oliko vika siinä.
Edit: Lisäksi kaasuläpän asentoanturi.
Micco
Vika selvisi vihdoin
Viesti Kirjoittaja Micco » Ke Huhtikuu 28. 10:17:40 2004
Ilmeisesti ylläolevista rikkinäisistä sähköosista johtuen kone on käynyt rikkaalla varmaan jo jonkun aikaa, minkä vuoksi katti on joutunut melko koville. Se on sanonut sopimuksen irti ja tukkinut pakokaasujen läpimenon lähes kokonaan, josta tehon menetys ja merkillinen sihinä johtui.
