RS2000 ja häläri häikkää ajonaikana
Elikkäs eilen ja tänään teki yhden kerran ajaessa siten että yhtäkkiä syttyy kellon vasemmalle puolelle se valo mikä kertoo häläreiden toiminnasta ja samaan aikaan kuuluu hälärin "töötistä" kolme lyhyttä tööttäystä. Menee hetki ja kuuluu samat kolme tööttäystä, menee taas hetki ja valo sammuu ja samalla kuuluu kaksi lyhyttä tööttäystä.
Ääni kuuluu selkeästi hälärin töötistä eikä normaalista äänimerkistä (testasin eron : ) Muuten auto toimii täysin normaalisti ja paikalla ollessa hälärit päällä toimii normaalisti, eli ei huuda turhaan, mutta huutaa tarpeesta.
Onko kenelläkään kokemuksia tällaisesta? Ja auto siis -91 mk5 RS2000.
T:Jore
T:Jore
Hyvä idea. Tarttee testata. Tossa kun mietin niin itseasiassa molemmat kerrat kun toi huuteli niin se tapahtui 80+km/h ja loppui kun himmasi vauhtia. Eli oisko että se tunnistin jotenkin falskaa kun pelti liikkuu ilmavirrasta.
Ihmetyttää vaan että miksi se tekee sitä liikkuessa, siis miksi hälärit yleensäkin vinkuu ajaessa.
T:Jore
T:Jore
DEFA?
Jos se on DEFA niin täältä löytyy jotain:
http://www.defa.com/technical_a.php3?lang=&ndid=
Tuo sarjahan oli siis 3-3-2. En oikeen muuta keksi kuin että hälytin kertoisi jostain syystä että mitkä sensorit on hälyttäny aikaisemmin:
S.85: http://www.defa.com/doc/4.0xPROGRAMMING.PDF
3-3-2 olis: 2 X door ja Auxiliary sensor.
Mutta tämä oli siis ihan pelkkä arvaus.
