Rs2000 Vaihdekepin nuppi
Pystyykö vaihtamaan -92 Rs2000 escon vaihdekepin nuppia kun siinä on pakkilukko??<br><br>Nuppi on siis semmonen missä on punaisella numerot.. <br><br>Jos voi vaihtaa niin että pakkilukkokin toimii ja onko nuppi ihan kierteillä kiinni??
Re:Rs2000 Vaihdekepin nuppi
Ainakin sen nupin voi vaihtaa mutta en tiedä miten on kiinni... kyllä pakkilukollisiin on olemassa "tuninki" nuppeja.
Ei ole kierteillä, muistaakseni oli liimalla ja suhteellisen tiukkaankin kiinni. Juu ja siihen käy pakkilukolliseen autoon tarkoitettu nuppi, niitäkin on useaa eri vaihtoehtoa joten mittaa siitä "rämmäleestä" joka liikkuu edestakas ;D, ympäryysmitta jotta saat laakista oikean kokoisen.
Mistähän noita pakkilukolliseen autoon tehtyjä nuppeja löytyy?? Ja maksaako kuinka hemmetisti??<br><br>Mikä sen pakkilukon toimintaperiaate on?? Riittääkö se että se tappi nousee tarpeeksi ylös??? Vai?<br>
Tomi J,<br>Tommisbillet valmistaa ainakin sopuhintaan pakkilukollisiin vaihdekeppeihin nuppeja... kaverin vectraan laitettiin sellainen ja olisiko hintaakin ollut jopa 30escudoa??!
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Sierra Cosworth 4/2wd '90
P&P Motorsport - O.N.L.Y. !
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
[quote author=Stefa link=board=1;threadid=16143;start=0#121365 date=1067565171]<br>Tomi J,<br>Tommisbillet valmistaa ainakin sopuhintaan pakkilukollisiin vaihdekeppeihin nuppeja... kaverin vectraan laitettiin sellainen ja olisiko hintaakin ollut jopa 30escudoa??!<br>[/quote]<br>alumiininen on vaan prkleen kylmä talvella! ;D
#446
Mitäs eroa on pakkilukollisella ja lukottomalla nupilla??<br><br>Eli tohon ei saa vai tavallista nuppia laitettua??<br>
Mulla on on ihan tavallinen nuppi,purin se pakkilukon pois,jonka jälkeen keppi toimii ihan normaalisti(vrt.Pakkilukoton keppi)
====RS2K====
Mä jouduin väkivalloin sen repiin irti. Oli jotenkin vulkanoitu keppiin kiinni. sahasin halki sen muoviholkin, mikä oli nupin kuoren alla. Kuori lähtee ihan repimällä veks. ja sit uus Momon pyöreä, parkkilukolle tarkoitettu nuppi kiinni..
[quote author=andyman link=board=1;threadid=16143;start=0#121380 date=1067580881]<br>Mulla on on ihan tavallinen nuppi,purin se pakkilukon pois,jonka jälkeen keppi toimii ihan normaalisti(vrt.Pakkilukoton keppi)<br>[/quote]<br><br><br>Mitenkäs purit ton pakkilukon?? Oliko isohomma??<br><br>Pitäs toi nuppivaihtaa ku se ei tunnu oikein hyvältä ja joustaa ikävästi.. Eli aika tunnoton...
Ei se mikään kovin paha homma ole.<br><br>Purat sen kepin nahkapussin pois tieltä,jotta pääset ottamaan kepin irti.Siellä pölyn ja paskan keskellä on sellainen iso seeger(?) rengas jonka otat sit pois.Sen jälkeen pitäis se keppi nousta pois.<br><br>Kun keppi on irti alkaa se pakkilukon toiminta selkiintyä.Keppiä ei tartte hajoittaa kun kiilaat sen vaijerin yläpään niin että vaijeri jää ylä asentoon..<br><br>Vähän hankala selittää mutta kunhan saat sen kepin irti niin alkaa homma kirkastumaan.<br>Kysele lisää jos ei meinaa onnistua.<br><br>Ps.En oikein enää muista itsekkään, mutta mulla ainakin oli ainoa mihin homma meinäsi töpätä se seeger renkaan tajuaminen.<br><br><br>Tulipas taa sekava...
====RS2K====
Mitenkäs saaks sen pelkän nupin nykästyä pois ja laitettua siihen uuden???<br><br>Sillei et se pakkilukko mahtuu nousemaan vai onks se pakkilukko jotenki kiinni siinä vakionupissa??
Se liikkuu muistaakseni osittain sinne vakionupin sisään...Katso omastasi kun se on kerta viellä paikoillaa ;D
====RS2K====
Eli jos hommaan pakkilukolliseen tarkoitetun nupin niin siinä on tilaa et se pakkilukko stydeemi mahtuu menee sinne nupin sisään??
[quote author=Tomi J link=board=1;threadid=16143;start=0#122573 date=1067941122]<br>Eli jos hommaan pakkilukolliseen tarkoitetun nupin niin siinä on tilaa et se pakkilukko stydeemi mahtuu menee sinne nupin sisään??<br>[/quote]<br><br>En kyllä usko että se pakkilukko homma on mikään standardi,eli ei varmaankaan käy mikään ooppelin nuppi.<br><br>Ota vaan se lukko pois,on nuppi valikoimia enemmän ja tulee toden näköisesti halvemmaksi.
====RS2K====
Itellä oli mondeon nahkanuppi.<br>Mondeoissa pakkilukko ainakin joissain malleissa.<br>Ja fordilta hankin.
Ex kulkuneuvo ->Ford Escort Rs 2000 -93
Nykyinen ->Nissan 200sx -99
Joo mulla on Mondeossa pakki lukko..<br>Onko sama loota kuin RS2000 Escortissa?<br>
Onhan se MTX-75 ainakin v6 mondeoissa<br>sekä joissakin focuksissa.
