Escort XR3i:n seokset...
Zimi Da Guitara
Viesti Kirjoittaja Zimi Da Guitara » Su Elokuu 24. 14:24:48 2003
...eli pakko tarkistaa : Kun kiristät ruuvia niin menee rikkaamalle ?
Entäpä vaikuttaako se vain tyhjäkäynti seokseen vai koko kierrosalueen ??
Ja mullahan on se ensimmäinen versio siitä K-Jetistä...
Tuossa pari viikkoa sitten kun otin ilmanputsarista sen letkun irti niin huomasin että ilmamäärämittarin lautanen lähes ui öljyssä. :o
Edit : Virjotuskirheitä...
* CRSC 2002 - 2022 *
* Driving Gentoo Linux *
ReNULL XR3iNULL seokset...
Viesti Kirjoittaja JesseT » Ma Elokuu 25. 15:20:30 2003
Myötäpäivään kun vääntää, nin menee rikkaammalle, mutta tosiaan vaikuttaa vain pienillä ilmamäärillä. Tuo öljy ei kyllä ole ihan terve merkki. Tarkistapa kaikki huohotusletkut ja systeemit, että ei ole tukossa. Tietysti se vaan voi olla, että alakerta on väljä, jolloin multa saa hyväkuntoisen ;-)
Zimi Da Guitara
Re:Escort XR3i:n seokset...
Viesti Kirjoittaja Zimi Da Guitara » Ma Elokuu 25. 17:35:16 2003
Eli muistin oikein. :D<br><br>No ei se juu hirviän terve merkki oo enkä oo vielä jaksanu tutkia sitä sen tarkemmin...<br><br>Saattaa olla alakerta väljä, en sitä yhtään ihmettelis.<br><br>Täydellisen konerempan siihen teen kun vaan jaksan. :-\
