RS2000 häly temppuilee...JA TAAS TOIMII!!!!
JRZ
Eli vm.91 rs2000.Oli maalauksen ajan lukot irti ja nyt kun laitoin takaisin niin tekee seuraavaa:Ei mennyt kuskin ovesta lukkoon,pistin hanttarin ovesta ja kun yritti avata niin rupesi hälytin huutamaan ja ajonesto kytkeytyi päälle.Eli jos pistää ovet lukkoon ei niitä saa auki ilman että häly alkaa huutaa ja silloin lakkaa vain jos pistää takaisin lukkoon tai ottaa akulta miinusnavan irti.Eli sen pitäisi olla alkuperäinen häly/ajonesto ja se pitäisi ilmeisestikin jotenkin nollata,mutta miten??? Tai mikä muu mahtaisi olla vikana?? Ennen maalausta toimi aivan laillisesti,paitsi ettei auennut kuskin ovesta,koska lukkopesä on kulunut. Autossa ei ole ollut minkäännäköisiä muita sähköisiä vikoja...Joku viisaampi kertokoon mitä tehdä!!
#446
ckolli
Re:RS2000 häly temppuilee...
Oisko jääny kuskin oven mikrokytkin irti tai ei saa kosketusta.
Jore
Aihetta sivuten, onko tuossa vakiona ajonesto? Eli onkohan mullakin sellainen?<br><br>T:Jore
JRZ
Otin kyllä irti lukot ja laitoin uudestaan ja pitäis kaikki olla ok.Ja en tiedä onko vakio,mutta siinä kellon vieressä vilkkuu sellanen pieni punanen valo kun on ovet lukossa...mut mahtaakohan sitä systeemiä saada nollattua mitenkään,kun sillä kuitenkin on ajettu ilman niitä lukkoja,et jos se olis menny jotenkin sekaisin...???
#446
Pjoottor
Se toimii niin että, kun pidät kuskin oven lukkossa avainta käännettynä joko kiinni tai auki asennossa (en muista kummin) n. 30 sek. niin kytkee ajoneston ja hälyn päälle tai sitten pois. Jos siis oli päällä. ;D
cossuesco
[quote author=Jore link=board=2;threadid=13398;start=0#101232 date=1060693735]<br>Aihetta sivuten, onko tuossa vakiona ajonesto? Eli onkohan mullakin sellainen?<br><br>T:Jore<br>[/quote]<br>Jos avaimen perässä on punainen muovitulppa niin on pats
cossuesco
Vilkkuko valo nopeasti noin 20sek ja sen jälkeen hitaasti? Lisään tähän: tapahtuuko edellämainittu kun lukitset oven?
JRZ
[quote author=cossuesco link=board=2;threadid=13398;start=0#101284 date=1060703879]<br>Vilkkuko valo nopeasti noin 20sek ja sen jälkeen hitaasti?<br>[/quote]<br>Se palaa yhtäjaksoisesti kun auto käynnistetään ja sammuu sen jälkeen ja ovet lukossa vilkkuu hitaasti.Silloin kun häly huusi en katsonut miten vilkkui...
#446
JRZ
Re:RS2000 häly temppuilee...JA TAAS TOIMII!!!!
Kuskin puolen lukon liukuva muovi ei ollu aivan kohdallaan...rupesi heti pelittämään kun laitoin sen kunnolla.Ei tarvinnut siis erillisiä nollauksia...
#446
ckolli
>Oisko jääny kuskin oven mikrokytkin irti tai ei saa kosketusta<<br><br>Eli juuri se.
JRZ
[quote author=ckolli link=board=2;threadid=13398;start=0#101609 date=1060845098]<br>>Oisko jääny kuskin oven mikrokytkin irti tai ei saa kosketusta<<br><br>Eli juuri se.<br>[/quote]<br>Nimenomaan.
#446
