RS Turbon seosruuvi?
Kalle__K
Viesti Kirjoittaja Kalle__K » Ti Lokakuu 11. 22:20:03 2005
Elikkä eikös seosruuvi ole sivun ylemmässä kuvassa kohdassa 2?
Tässä kuva:
http://ffp-motorsport.com/tuning/kejetronic.php
Siinä kohdassa on suorapäinen ruuvi. Onko se muka itse säätöruuvi? Kun en sen alta löytänyt mitään säätöä? Auttakaa te viisaammat jos viitsitte.
_P_
Viesti Kirjoittaja _P_ » Ti Lokakuu 11. 22:25:03 2005
Juu siinä se on. Jonkinlainen tulppa/sinetti siinä pitäisi olla ja sen alla montussa kuusiokoloruuvi, jota säätämällä saa lautasen "paikkaa" muutettua. Vaikuttaa siis lähinnä tyhjäkäyntiseokseen ja sitä ei tarvi paljoa säätää että seos muuttuu, jo ringin säätäminen myötäpäivään saa sen oikeasta seoksesta niin rikkaalle ettei jaksa käydä. Ja kone käynnissä tuota ei saa säätää.
Kalle__K
Viesti Kirjoittaja Kalle__K » Ti Lokakuu 11. 22:30:17 2005
Eli onko se suorapäinen ruuvi säätöruuvi? Aattelin ku se oli ihan pohjilla...käytännössä kiinni. Eikös silloin seos ole rikkaimmillaan, vai muistanko väärin.. ? :?
Viesti Kirjoittaja Arska » Ti Lokakuu 11. 22:31:33 2005
Ei se ole mikään säätöruuvi, sen alta vasta löytyy se oikea. Kaiva syvemmältä...
Kalle__K
Viesti Kirjoittaja Kalle__K » Ti Lokakuu 11. 22:34:29 2005
Kiitos. Näin vähän meinasinkin. Koitin taskulampulla tiirailla sinne mutta ei oikein näkynyt, mutta kai se sieltä löytyy.
Kalle__K
Viesti Kirjoittaja Kalle__K » Ti Lokakuu 11. 22:42:20 2005
Niin ja kone käynnissä seosta ei saa säätää...niinkö?
_P_
Viesti Kirjoittaja _P_ » Ti Lokakuu 11. 23:11:18 2005
Ei. Varoittelevat määränjakajan vioittumisesta.
Kalle__K
Viesti Kirjoittaja Kalle__K » Ke Lokakuu 12. 17:29:35 2005
Eli montussa on suorapäinen ruuvi, kun sen ruuvaa irti ei alta löydy mitään. Tyhjä reikä. Koitin tunnustella neulan kanssa olisiko siellä mitään, mutta kun painaa neulan kanssa sinne niin tuo imuilman tunnistin (tai mikä olikaan tuo läppä ilmanputsarin alla) painuu vähän alaspäin??? Alkaa ihmetyttää?
Auttakaas taas te viisaammat...
mauke
Viesti Kirjoittaja mauke » Ke Lokakuu 12. 17:37:14 2005
Kyllä siellä kuusiokoloruuvi (3mm?) pitäis olla. Ja se koko höskä tosiaan painuu alas, kokeile kuusiokoloavaimella sen neulan sijaan.
RS2000 -96
Fiesta -11
Kalle__K
Viesti Kirjoittaja Kalle__K » Ke Lokakuu 12. 17:40:05 2005
ööh...tajusin just siis että...se läppäkös sen säätää? Jos niin, niin käyn etsimään sitä oikeaa säätöruuvia jostakin. Sillä jos siellä kuuluisi olla kuusiokoloruuvi. Kuuluuko ruuvin alla olla jousta tai jotakin, mikä sitten pitää ruuvin paikallaan?
_P_
Viesti Kirjoittaja _P_ » Ke Lokakuu 12. 17:57:18 2005
Kun sitä ruuvia kääntää myötäpäivään se menee syvemmälle ja samalla painaa lautasen vartta ja lautasta alaspäin, näkee ihan silmällä, ja seos rikastuu. Toisinpäin niin menee laihemmalle. Ja kuusiokoloruuvi siellä ainakin itsellä oli ja alkuperäisesti pitäisi sellainen olla.
Kalle__K
Viesti Kirjoittaja Kalle__K » Ke Lokakuu 12. 19:26:46 2005
Ruuvi löytyi viimein. Miten seosta on siis tarkoitus säätää? Onko moottoria sammuteltava ja käynnisteltävä eestaas ja säädettävä siinä välillä?
Viesti Kirjoittaja JesseT » Ke Lokakuu 12. 22:38:39 2005
Itse olen aina säätänyt käydessä. Kannattee vain katsoa, että kuusiokoloavaimella ei nosta tai laske sitä vipua, ainoastaan pyöritää sitä ruuvia.
Mikä ihme muuten on "tasapäinen ruuvi"?
Viesti Kirjoittaja Arska » Ke Lokakuu 12. 22:42:12 2005
Tasapäisessä ruuvissa on varmaan venäläinen pystykierre.
Kalle__K
Viesti Kirjoittaja Kalle__K » Ke Lokakuu 12. 23:43:40 2005
No en mä noita termejä niin hallitse... siis ku on ristipää ja sit talttakantaisia ruuveja...niin tasapäällä tarkotan suoraa....
