rst kansi
rst kansi
Viesti Kirjoittaja hilteri » Pe Marraskuu 19. 19:49:29 2004
onko gt ekkerin(vm-88 )ja rs turbon s2 raakakansilla eroa?? vena koko ero yms.... turbosta kansi sökö ja geeteen kansi olis tiedossa..
Viesti Kirjoittaja JesseT » Pe Marraskuu 19. 23:17:28 2004
GT:n konehan on ihan perus 1.6 kaasaritauhkaa, eli laihaseoskone. Joten siis ei käy.
Viesti Kirjoittaja koskar » Su Marraskuu 21. 2:21:37 2004
rst1power
Viesti Kirjoittaja rst1power » Su Marraskuu 21. 12:59:20 2004
Hommaat kato vanhan 1.3: sen kannen ja lyöt kiinni.. Toimii :D
Viesti Kirjoittaja Aksu » Su Marraskuu 21. 13:02:25 2004
rst1power kirjoitti:Hommaat kato vanhan 1.3: sen kannen ja lyöt kiinni.. Toimii :D
Mitenkäs on palotilan koko verrattuna normi 1.6 kanteen ?
Tharkad
Viesti Kirjoittaja Tharkad » Su Marraskuu 21. 13:33:20 2004
Aksu kirjoitti:
Eikös se oo sama.... vissiin iskussa ero. Mulla on 1.3 kansi 1.6:sessa.
mauke
Viesti Kirjoittaja mauke » Su Marraskuu 21. 15:55:30 2004
1.3 on pienempi pakoventtiili eli 34mm. 1.6 kannessa on 37mm.
RS2000 -96
Fiesta -11
Viesti Kirjoittaja Aksu » Su Marraskuu 21. 22:06:04 2004
mauke kirjoitti:1.3 on pienempi pakoventtiili eli 34mm. 1.6 kannessa on 37mm.
On tiedossa mutta tuo palotilan tilavuus kiinnosti kuin sen koko oli.
