RST:n Kipinä?!?
rstLate
RST:n Kipinä?!?
Viesti Kirjoittaja rstLate » To Huhtikuu 15. 19:52:43 2004
eli missäs nyt mahtaa olla vika kun ei Syttypuolalle tule Virtaa? ja näin ollen Ei lähe käymään.
Ei kai ole Boxi menny mykäks? kun tossa Yön oli tuo Ahtopaineen/sytkän ohjaus Boxi Irti... irrotin sen kyllä omasta mielestä oikeella tavalla, että Akusta kengät Irti ja päin vastasessa järjestyksessä Kasasin.
nyt alkaa taas oleen vähän kiire kun La aamuna pitäs olla Auto Lappeenrannas mutta mitenkäs ajat kun ei kipunaa tule...!!
Marko_T.
Viesti Kirjoittaja Marko_T. » To Huhtikuu 15. 22:37:02 2004
Kosketus härö, voi olla liitoksissa huonoa kontaktia... Jos mitään muuta et todellakaan ole tehnyt kuin irroittanut mainitsemallasi tavalla purkin.
rstLate
Viesti Kirjoittaja rstLate » Pe Huhtikuu 16. 13:41:41 2004
korjataanpas vähän eli Sytkäpuolalle tulee kyllä Virtaa eli siihen mustaan johtoon joka tulee Virtalukolta. ja puola on Kunnossa, jos mittariin on uskominen.
Boxin Liitokset olen Tarkastanu moneen kertaan.
kaikkihan on tietty mahdollista kun mun auto kyseessä. eli voikohan sit vika olla Virranjakajas?
mitenkäs herkkiä nuo Boxit on sit särkymään kun niitä nykii ees taas?
rstLate
Viesti Kirjoittaja rstLate » To Huhtikuu 22. 20:16:41 2004
no se Sytkä/ahtopaineen ohjaus boxi oli sit Rikki. Kiitos Escortx2:lle Toimivasta Boxista.
no tulihan tuohon vaihdettua myös toinen Virranjaka johon vaihdoin uuden Hall- Anturin. ei ollu kumminkaan siinä Hall-anturissa vika.
