rs turbo johtosarjanvaihto???
elikkäs ois sellanen ongelma jotta pitääkö/saako rs turbon johtosarjan vaihdettu esim.sulakerasialta vaiko pitääkö vaihtaa koko hela hoito??
Kyllä sen moottorinohj.järjestelmän johdotukset saa purettua kohtuullisen helpostikin, mutta aikaa, hyvät hermot ja kytkentäkaavion se vaatii(ne johtosarjan teippaukset on kiva purkaa). Äkkiä muistellen sulakerasian lävitse ei kulje kuin bensapumpunreleelle menevät johdot ja yksi rele sulakerasiaan, siis moottorinohjausjärjestelmään kuuluvista. Mutta kun niissä moottorinjohtosarjoissa kulkevat myös kaikki muut etupään sähköpiuhat! Mutta kyllä sen saa vaihdettettua. RST:n johtosarjoissa on sitten muuten eroja kaasuläpänanturin osalta ainakin S1:n ja S2:n välillä!
Itse perkasin juuri viime viikonloppuna KE-jetronic johdot pois Orionin S1 johtosarjasta niin että sinne jäi valot, flekti, lataus, starttaus, varoitusanturit, pyyhkimet, pumput, .... Aika tympäisevää hommaa, mutta onneksi kovin moni johto ei mene sulakerasian läpi kabiinin puolelle. Koko johtosarjan jos haluaa vaihtaa, niin kyllä se pääjohtosarja on vaihdettava joko kokonaan tai sitten laitettava poikki siitä mistä kytkinpolkimen kohdalta lähtee ne noin 15 johtoa taakse. Itse pistin aikoinaan poikki kun S1 johtosarjan laitoin Orioniin, koska takapään sähköissä oli niin paljon eroa. Jos tulee jotakin tarkempaa kysyttävää, niin kysy pois. Rupeaa pikkuhiljaa muistamaan jo kaikkien johtojen väritkin ihan ulkoa. Huolestuttavaa
vaihda koko sarja vain suosiolla.
takavalon yn johdot menee itsestään oikeaan paikkaan kun laitat vanhan johtonipun mukana rautalangan ja kiskot sillä samalla langalla uuden paikalleen. ai niin, kun katkaisee takaluukun kanteen menevän johtonipun niin sammuu orggis radio. weird?
been there, done that.
