puliukk0 kirjoitti:
Kannattaako ARP:n pultit pistää veiveihin? (50 puntaa maksaa...)
Jos jollain kokemusta?
Eiköhän ne normipultitkin siellä kestä kun on kaikki muuten kunnossa. Itellä oli joskus vähän ongelmia, kun kone ei toiminut kunnolla, mutta vikaakaan ei löytyny mistään. Pakkohan sillä oli sitten ajella ja etsiä vikaa, kunnes sitten tavallisilla pulteilla tuli
tällasta jälkeä. Sitten uuteen lohkoon tuli ARP:n pultit, mutta sama vika oli edelleen päällä, niin sitten kävi
näin. Mutta pultit siis kyllä kesti ton toisen tuhon ja sen takia jälki ei oo ihan yhtä pahaa, koska koneesta kuului ensin vain outo ääni, jonka jälkeen ehdin laskea kierrokset ja ajelin vielä jonkin matkaa perille rauhassa ja jätin auton parkkiin. Seuraavana päivänä menin tutkimaan vikaa ja laitoin koneen käyntiin, kun piti kuunnella että mistä ääni tulee. Hetken vielä kävi, kunnes sitten napsahti kanki poikki. Mutta samat pultit edelleen kiinni nykysessä koneessa, eli ne kyllä kestää.
