RST:n lisärikastussuutin
wekku
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja wekku » To Joulukuu 18. 22:42:27 2008
Tossa kun lueskelin läpitte näitä RST juttuja niin törmäsin pariin eri kertaan tuohon lisärikastussuuttimeen.
Missä versioissa niitä on ollut kun tosta mun pelistä ei sellasta löydy eikä tuossa toisessa imusarjassakaan ole sellaiselle paikkaa.
Sit vielä sellanen kysymys että onko jossain RST mallissa ollus 2 kpl moottorin lämpötilaanturia?
Löysin omasta vielä yhden ylimääräisen liittimen ja sen on samalainen kun imuilman lämpötilaanturin liitin, paitsi että se 90 ast kulma on toisessa laidassa, eli viittaisi juurikin moottorin lämpöanturiin.
Focus 1.6 STW -03
Escort RS2000 F1 -95
Taunus 3.5 V8 -82
puliukk0
Re: RST:n lisärikastussuutin
Viesti Kirjoittaja puliukk0 » Su Joulukuu 21. 18:15:30 2008
wekku kirjoitti:Tossa kun lueskelin läpitte näitä RST juttuja niin törmäsin pariin eri kertaan tuohon lisärikastussuuttimeen.
Eiks toinen lämpö mee mittarille ja toinen ohjainyksikölle? En tiiä tosin ekkeristä, joissain toisissa autoissa on niin.
Eiks toi lisärikastusuutin oo kaikissa k ja ke-jetroniceissa?
Viesti Kirjoittaja tony the tiger » Su Joulukuu 21. 23:33:12 2008
Käsittääkseni kaikissa S2 RST:eissä pitäis olla kaks moottorinlämpöanturia ja vielä erikseen lämpömittarille.
Lisärikastussuutin on oikeesti vaan kylmäkäynnistyssuutin ja löytyy imusarjan alapinnalta. Ja sitä ohjataan lämpöaikakytkimellä, joka löytyy imusarjan alapuolelta.
wekku
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja wekku » Ma Joulukuu 22. 10:23:02 2008
Hmm, mä en kyl löytäny kun yhden lämpötila-anturi + tietty sen mittarin anturin.
Johtosarjassa on kyl yks liitin vapaana mihin kävis se toinen anturi.
Imusarjassa on siellä alapuollella lämpöaikakytkimen vieressä keltaisella suorakaiteen muotoisella liittimellä oleva anturi.
Mut nyt toi ritsa ei suostu lähtemään kylmänä käyntii, eli se kylmäkäynnistys piiri ei toimi, kokeilin sahata mut tulpat pysyy kuivana.
Eikös sen suuttimen pitäis antaa bensaa läpitte jos siihen antaa akulta suoraan sähköä?
Focus 1.6 STW -03
Taunus 3.5 V8 -82
Viesti Kirjoittaja tony the tiger » Ma Joulukuu 22. 18:07:54 2008
wekku kirjoitti:Eikös sen suuttimen pitäis antaa bensaa läpitte jos siihen antaa akulta suoraan sähköä?
Kyllä.
wekku
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja wekku » Ti Joulukuu 23. 19:45:27 2008
Tos Caprissa oli nappi kojelaudassa millä sai kylmäkäynnistys suuttimen auki tarvittaessa ja hyvin pelitti, sitä tarvittiin joskus jopa lämpöselle koneelle.
Ekkeriin laitoin suoraan 12v kylmäkäynnistys suuttimen liittimeen ja sehän naksahti, mutta ei vieläkään hörähtänyt.
Olisko suutin ummessa, en teidä..
Tuli vaan mieleen, että joku puhu sinisestä liittimestä mikä menee lisärikastussuuttimelle..
Viimeksi muokannut wekku, Ti Joulukuu 23. 19:55:34 2008. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Focus 1.6 STW -03
Taunus 3.5 V8 -82
puliukk0
Viesti Kirjoittaja puliukk0 » Ti Joulukuu 23. 19:51:12 2008
wekku kirjoitti:Tuli vaan mieleen, että joku puhu sinisestä liittimestä mikä menee lisärikastussuuttimelle..
Missäs siellä se on? Imusarjan alla? Voin kattoo omasta jos auttaa mitään... Ja yhdestä johtosarjasta kans.
wekku
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja wekku » Ti Joulukuu 23. 20:13:58 2008
puliukk0 kirjoitti:
Eli se kylmäkäynnistys suutin on just siellä imarin alla, olikohan väriltään vihree, siis se liitin.
Focus 1.6 STW -03
Taunus 3.5 V8 -82
Viesti Kirjoittaja Sine » Pe Joulukuu 26. 19:03:52 2008
Katselin tuossa purkukuvia räjähtäneestä RST:n moottoristani, niin siinä näyttäisi olevan värit seuraavat:
vihreä = nakutuksen tunnistin, imusarjan päässä kuskin puolella (ei ole kaikissa)
sininen = lisäbensasuuttimelle, kylmäkäynnistys
ruskea = lämpöaikakytkimelle imusarjan keskelle, liittimen suunta vaakasuoraan taakse
keltainen = veden lämpötila-anturille imusarjan keskelle, liittimen suunta maahan päin
Nämä siis vm. 89 RST S2 autosta.
wekku
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja wekku » Pe Joulukuu 26. 20:57:11 2008
Juu, on ne värit mullakin vastaavat, se lisärikastussuutimen liitin oli vaan niin lähellä vihreetä että se hämäs.
Focus 1.6 STW -03
Taunus 3.5 V8 -82
RSTkaastinen
Viesti Kirjoittaja RSTkaastinen » Ti Marraskuu 24. 22:16:16 2009
Pystyykö sitä lisärikastussuutinta käyttämään viritysmielessä? Jos sen laittaisi aukeamaan vaikka täyskaasulla? :D
Escort RST S2 -88
Mondeo ST200 -00
puliukk0
Viesti Kirjoittaja puliukk0 » Ke Marraskuu 25. 0:36:12 2009
RSTkaastinen kirjoitti:Pystyykö sitä lisärikastussuutinta käyttämään viritysmielessä? Jos sen laittaisi aukeamaan vaikka täyskaasulla? :D
Pystyy, mutta antaa niin helvetisti soppaa että haittaa kyllä enemmän. Sitä soppan määrää saa täyskaasulla säädettyä kyllä?
Viesti Kirjoittaja JesseT » To Marraskuu 26. 0:06:24 2009
Lisärikastussuutin myös työntää sen sopan lähinnä kanaviin 2&3, ja kaikki moiset on/off lisäviritykset on kyllä syytä unohtaa suosiolla.
