fiestan jarrut
fiestan jarrut
Mites fiestaan helpoiten isot etu jarrut... Nää ei taida käydä muuta ku escoon V...u
http://users.turbosport.co.uk/cossieclint/s2280mm.htm
http://users.turbosport.co.uk/cossiecli ... fronts.htm
Nim.... Enkä onneks oo ostanu jo isoo kasaa cossu osia..
Re: fiestan jarrut
Helpoin on varmaan laittaa 4x4 kossun jarrut, lisäksi tarvitaan spacerit korjaamaan satula keskelle levyä, ja pitemmät pultit jarrun kannakkeelle.makeN kirjoitti:Mites fiestaan helpoiten isot etu jarrut... Nää ei taida käydä muuta ku escoon V...u
http://www.fiestaturbo.com/forums/exten ... ght=cossie
Ja ennen kuin kysyt, tossa ratkaisu taka-akselille
http://www.fiestaturbo.com/forums/fitti ... s-vt99206/
- Toyota Corolla 1.4 D4D -06
Chevrolet K1500 4x4 pick-up
riippuu vähän minkä kokoiseen vanteeseen haluat päätyä. Helpoin on ST170 levyt ja mk3 Mondeon satulat. Olka-akselin reikiä tarvitsee suurentaa 12mm pultille, mutta muutoin bolt-on. Levy on 300m joten satula ei mene 15" vanteen sisään, tai menee, mutta ei mahdu ainakaan Zetec-S vanteella pyörimään. Tässä mallia takajarruihin. Edellisestä lähdettiin ja tähän päädyttiin.
Re: fiestan jarrut
Tuli tätä nostettua, kun ptäis laittaa isommat jarrut mk2 Fiestaan. Tiedättekö sopiiko noi 4wd cossun jarrut siihen? Kun siinä on mun mielestä eroa tossa navassa/korvakkeessa, mihin jarrusatula tulee kiinni. Tuottaa melkosia ongelmia saada mk3 xr2i jarrutkin sopimaan.
Toki mulla on myös mk3 xr2i navat, mutta niiden sovittaminen menis aika vaikeeks, on niin erilainen toi koko etupään rakenne.
Jos jollain on kokemusta mk2 fiestan jarruparannuksista, niin apua kaivataan!! Mitkä jarrut olis helpoin saada sopimaan? Vannekoko on 15".
Re: fiestan jarrut
http://www.zetecinside.com/xr2/brakes.shtml
Tommonen paketti varmaa pysäyttää ihan mukavasti. Rahaahan siihenkin uppoaa
fiestacentren conversioo sarjaa miettinyt itsellekin taakse, mutta on se vähä kallis
Re: fiestan jarrut
Joo! oonkin katellu tota sivustoa lähiaikoina melkosesti.. Toinen mitä mietin ni Willwoodit.. Niitä ainakin saa 150€/satula suomesta.tezu kirjoitti:http://www.zetecinside.com/xr2/brakes.shtml
Mitenkäs tollasten "jälkiasennus" jarrujen kanssa, tuleeko niiden mukana aina jonkinlainen adapteri automallin mukaan vai??
Kaverilla on justiinsa meneillään cossescon purku, niin pitää sovittaa niitä jarruja, että käviskö kiinnityksen puolesta.
Re: fiestan jarrut
Siinä tapaukses tulee jos ne on tehty mk2 fiestaan/vastaavaan.. Hintahan sillon nousee burtonilta noita kaikkis bolt-on sarjoja taitaa saadaolgn kirjoitti:
Re: fiestan jarrut
Selailin tossa netin ihmeellistä maailmaa ja löysin eräältä brittien xr2-foorumilta tiedon, että:
- Escort cosworth tai 4x4 Sierra cosworth jarrusatulat
+ Escort mk5 rs2000 levyt 260mm
= Bolt on
Näin siis ainakin xr2-malliin. Eihän niissä voi olla eroja esim 1.4 malliin? Eihän? Aattelin vaan tänne laittaa jos jotakuta kiinnostaa.
Taidan lähtee tota kokeilemaan, kun löytyy jo valmiiksi ihan uudet tollaset rs2k levytkin..
= Bolt on
Re: fiestan jarrut
juu escort coswort satulat, ja focucsen levyt oli mk2 fiestassa itellä, satulasta piti vaan hieman hioa sieltä kiinnityksen luonta tavaraa pois jotta shimmaantu kohdilleen, satula oli niinkuin liian ulkona... nykyisin samat satulat mk3 fiestassa 4wd cossu sierran levyjen kanssa, piti vaan shimmnáta toiseen suuntaan sentin verran
Re: fiestan jarrut
Mk2 fiesta: Mondeo 92-98 V6 satulat ja focucsen 258 levyt menee ku hioo satuloista hieman pois sieltä kiinnityspinnasta jotta satula menee ns. sisemmälle.
Eli heitto asennus
mk3 Fiesta: mondeo 92-98 V6 satula ja 4x4 Cossien levyt, Shimmaa satuloita ulospäin 4-5mm niin menee heittämällä, halpaa ja nopeaa.
Myöskin heittoasennus, niin ei tarvi porata kiinnitysreikiä.
Mk3 kohdalla voikin poistaa tuon jarrutehostimen käytöstä, itsellä tuli ainakin aika neuroottiset jarrut tehostajan kanssa, ei juurikaan tarvi poljinvoimaa lukkiutuakseen.
Eli heitto asennus
Re: fiestan jarrut
itse jarruja rakennellessa laitoin omaan 1.4 cvh fiestaan mk3
jarrut mk5 escortista kaikkine hilppeineen etu ja takajarrut menivät suoraan pulttaamalla
tehostimen vartta joutui jatkamaan 120mm
paineenrajoitusventtiilit ovat ainoastaan alkuperäiset. näillä jarrubalanssi pysyi toivottuna hiukan etupainoisena
ja nämä jarrut riittävät käsittääkseni muutokseen kun koneeksi vaihtuu 105heppanen 1.8zetec
samasta korista sai myös taakse vakaajan joka on 20mm ja sopii suoraan kiinni fiestan omaan akseliin
vastaavalla tavalla kuin rst:ssä
