frst:n takavakaaja
frst:n takavakaaja
Kellään kuvia fiesta rst:n takavakaaja tangosta. miten ja mihin tulee kiinni... Ja entäs tangon paksuus.
jos jollain myynnissä ni voisin tarvita
http://cosworthrsclub.com/foorumi/viewt ... akavakaaja
Ei ole olemassa eri paksuuksia, ainakaan originaalina. Hintaa hiluineen merkkiorganisaation kautta siinä 120€
- Toyota Corolla 1.4 D4D -06
Chevrolet K1500 4x4 pick-up
- CRSC jäsen 2016
takavakaajasta
takavakaaja on 20mm paksu. Kiinnitys hoituu siten, että vakaajan takakiinnikkeet tulevat kiinni iskarin pultilla ja etukiinnikkeet pitkittäistukien kylkeen lähelle poikkipalkkia. Nää etukiinnikkeet joutuu hitsaamaan itse, jos ei ole käytössä alkuperäistä rst:n akselia. Homma on tosi helppo tehdä.
Tommi
Tommi
Kyllä sen huomasi kun lisäsin vakaajan paikalleen. Takapää (Fiestan) rauhoittui pompuissa ja kaarteissa sekä poisti hieman puskemista radalla.JesseT kirjoitti:Oletteko huomannut ajossa isoa eroa ilman vaakaajaa vs vakaajan kanssa?
- CRSC jäsen 2016
vakaajasta
Yllättävän suuri vaikutus ajettavuuteen, normaaliajossa ei juuri huomaa, mutta vähän kovempaa mutkaan mentäessä auto kääntyy ihan eri tahtiin kuin ilman vakaajaa. Takakulma ei pääse painumaan ja auton puskemistaipumus vähenee huomattavasti. Aika mikroautomainen kokemus... Suosittelen lämpimästi!!
Tommi
Tommi
- CRSC jäsen 2016
Vielä takavakaajasta
Sen verran tuoretta tietoa asiasta, että jos joku meinaa kyseisen vakaajan hommata, kannattaa pitää kiirettä, sillä valmistus on lopetettu, mutta Fordin Daventryn varastolla niitä vielä on.
Tommi
Tommi
- CRSC jäsen 2016
vielä vakaajasta
Kyllä saa: Joensuusta tilasin ja viime viikolla tuli. Tosin olen kuullut, että kaikki varaosamyyjät eivät ole vaivautuneet tarkistamaan saatavuutta Suomen maahantuojaa pitemmältä... Kuten sanottu, Englannissa Fordin Daventryn varastolla vielä löytyy...
Tommi
Tommi
Re: ja lisää vakaajasta
Paljo tuli hintaa??mika19 kirjoitti:sai vieläkii ,tilasin imatralta ja eilen tuli.
Omaan pitäs kanssa hommailla
- CRSC jäsen 2016
vielä vakaajasta
Joensuusta kun tilasin, niin alennusten jälkeen jäi kinnikkeineen hiukan alle satasen...
Tommi
Tommi
vielä vakaajasta
kaikkineen vähän yli satanen,ei ole kuulemma montaa enää euroopassa jäljellä
Mistä tää varma tieto on peräisin?KELMUPAA kirjoitti:joo, alkaa olla tosi vähissä....
Re: frst:n takavakaaja
en tiedä saako enään foorrttilta tuota varastotavaraa, mut tilalle voi laittaa mk5 escortin vakaajan (1.8zetec) on myös 20mm
kiinnitys iskarinpulttien alle ja etupää poikittaisvarteen joutuu poraamaan 10mm reiät kiinnikkeille
tätä ei siis joudu hitsaamaan
Ainakaan RS-huollon kautta ei käsittääkseni enää saa tota fiestan omaa vakaajaa. Kyselin alkutalvesta uteliaisuuttani.karhu__85 kirjoitti:en tiedä saako enään foorrttilta tuota varastotavaraa, mut tilalle voi laittaa mk5 escortin vakaajan (1.8zetec) on myös 20mm
