Mikähän osa?
Mikähän osa?
Eli kyseessä siis esco rst ja osa mitä ihmettelen on sellanen pyöreä joka tulee vaihdelaatikkoon(kytkimen käyttövivun viereen) kiinni ja siihen tulee yks sähköliitin ja siitä lähtee pari letkua. Toinen letku menee määränjakajalle, mutta mihin toinen letku menee ja mikä kyseisen osan nimi on? Oon vähän hukassa noitten letkujen kanssa kun on jo niin kauan aikaa kun oon purkanu ni ei muista enää ihan kaikkia
Re: Mikähän osa?
Luultavasti tarkoitat amal-venttiiliä. Siinä pitäisi olla kolmen letkun paikat. Yksi tulee ahtimen kompuralta, toinen menee määräjakajalle ja kolmas hukkaportin kellolle.Janska kirjoitti:Eli kyseessä siis esco rst ja osa mitä ihmettelen on sellanen pyöreä joka tulee vaihdelaatikkoon(kytkimen käyttövivun viereen) kiinni ja siihen tulee yks sähköliitin ja siitä lähtee pari letkua. Toinen letku menee määränjakajalle, mutta mihin toinen letku menee ja mikä kyseisen osan nimi on? Oon vähän hukassa noitten letkujen kanssa kun on jo niin kauan aikaa kun oon purkanu ni ei muista enää ihan kaikkia
Voi heittää jos haluaa ja sitä turhana pitää kunhan vaan tietenkin laittaa kellolle letkun vaikka suoraan kompuralta, mutta riippuen kellosta ja sen säädöstä voi ahtopaine olla hyvinkin matala.
Eli voit joutua virittelemään lisäjousia/jäykempää kelloa/rajapainevenaa/bleediä tai jotain muuta vastaavaa.
Onko amalin poistamisesta mitään haittaa? Omassa rst:ssä on tällähetkellä rajapaineventtiili kiinni amalin hukkaportin kellon välisessä letkussa. Olisko parempi ottaa amal pois välistä ja laittaa rajapaineventtiili suoraan kompuran hukkiksen väliseen letkuun? Kello on vakio.
Jäsen #387
Ford Sierra Cosworth 2wd
Mondeo mk4,5 wagon
Mondeo mk4,5 wagon
