simanski
Viesti
Kirjoittaja simanski » Ti Lokakuu 18. 22:34:09 2005
onko näin että saab 900 tbo:n garretti on aavistuksen reippaampi kuin rst oma? sopiiko bolt on eskoon?
Viesti
Kirjoittaja samiharju » Ti Lokakuu 18. 22:36:34 2005
käsittääkseni mittään muussa to3:ssa ei ole niin pientä pakopesää (.36) kun rs turbossa.
Viesti
Kirjoittaja JesseT » Ti Lokakuu 18. 22:38:57 2005
On .36 turbiinipesää monissa muissakin autoissa, mutta ei Saabissa. Saabin ahdin on kompurapuolelta täysin sama kuin RST:n, mutta pakopesä on .48.
Viesti
Kirjoittaja Arska » Ti Lokakuu 18. 23:10:42 2005
Ainut ero voi olla tuloöljyletkun kiinnityksessä, kierre vai laippa, mutta muuten bolt on. Tuo .36 pakopesä on aika turha keksintö.
Viesti
Kirjoittaja samiharju » Ti Lokakuu 18. 23:36:46 2005
Arska kirjoitti:Tuo .36 pakopesä on aika turha keksintö.
rGr that.
_P_
Viesti
Kirjoittaja _P_ » Ke Lokakuu 19. 17:06:27 2005
16V 900 ja 9000 supossa 45trim kompura, 8V 40 trim.
Onko eskortin omassa kumpi?
TVR
Viesti
Kirjoittaja TVR » Ke Lokakuu 19. 19:40:25 2005
Jos sulla on siinä garretin t25 eli pienellä jaolla oleva pakopesä niin suosittelisin tilalle switzerin s1 ahinta lähtee alempaa ja riittää kovemmille tehoille.
simanski
Viesti
Kirjoittaja simanski » Ke Lokakuu 19. 20:21:19 2005
TVR kirjoitti:Jos sulla on siinä garretin t25 eli pienellä jaolla oleva pakopesä niin suosittelisin tilalle switzerin s1 ahinta lähtee alempaa ja riittää kovemmille tehoille.
siin on siis rst:n oma t03, täytyy kai alkaa metsästää 9000 suapin hyrrää, niit saa edukkaasti.
_P_
Viesti
Kirjoittaja _P_ » Ke Lokakuu 19. 21:37:22 2005
Jossain (uudemmissako?) 9000 saabeissa on T25 turbo.
Sitä kait TVR tarkoitti, mutta pystyykö kukaan valaisemaan tarkemmin noita saabin turbo juttuja?
Viesti
Kirjoittaja tony the tiger » Ke Lokakuu 19. 23:33:20 2005
Kaverilla on ollu pari 80-luvun lopun (DI) tonnaria. Niistä ekassa oli to3, toisessa mitsubishi te05. Mitsu ainaki näyttää päällepäin tosi pieneltä, garretista en muista enää... 90-98 malleissa näyttäis epc:n mukaan olevan garretin t25. Rinnalla oli vielä td04, valmistajasta en tiedä.
lauri
Viesti
Kirjoittaja lauri » To Lokakuu 20. 9:48:21 2005
td04 = mitsubishi
simanski
Viesti
Kirjoittaja simanski » To Lokakuu 20. 12:26:30 2005
lauri kirjoitti:td04 = mitsubishi
on ns. heittämällä kiinni?
simanski
Viesti
Kirjoittaja simanski » To Lokakuu 20. 21:50:17 2005
nyt ois tyrkyllä suapin t16:sesta lähtösin oleva t03 48 pesällä välykset kunnossa, millasta hintaa tommosest kantsis tarjota?
Jaakkoki
Viesti
Kirjoittaja Jaakkoki » To Lokakuu 20. 22:51:39 2005
simanski kirjoitti:nyt ois tyrkyllä suapin t16:sesta lähtösin oleva t03 48 pesällä välykset kunnossa, millasta hintaa tommosest kantsis tarjota?
eikai nuo paljon paria kolmea satkua enempää jos tosiaan kunnossa. ainakaan ite en enempää tollasesta maksais.
