juhak
Viesti
Kirjoittaja juhak » Su Kesäkuu 25. 20:19:54 2006
Sain kaiken kuntoon ajoa varten ja 300m ajettuani auto sammui eikä enää käynnisty.
Joku varmaan osaa kertoa missä vika...
Viesti
Kirjoittaja JesseT » Su Kesäkuu 25. 22:37:41 2006
juhak kirjoitti:Sain kaiken kuntoon ajoa varten ja 300m ajettuani auto sammui eikä enää käynnisty.
No olisko taas se dumppi?
juhak
Viesti
Kirjoittaja juhak » Su Kesäkuu 25. 23:08:19 2006
Miten dumppi vois vaikuttaa siihen ettei lähe käyntiin?
Tyhjäkäynnil sitä kuitenkin on käytetty muutamaan otteeseen ennen ajoa...
Viesti
Kirjoittaja JesseT » Ma Kesäkuu 26. 9:20:50 2006
Jos se vuotaa ilmaa sisään, niin silloin ilmamäärämittari ei havaitse virtausta eikä ruiskuta bensaa.
juhak
Viesti
Kirjoittaja juhak » Ma Kesäkuu 26. 16:04:00 2006
Ok.
juhak
Viesti
Kirjoittaja juhak » Ti Kesäkuu 27. 20:29:21 2006
Vika ei oo dumpissa. Voiko olla et virranjakajas olis jotain häikkää?
_P_
Viesti
Kirjoittaja _P_ » Ti Kesäkuu 27. 20:52:23 2006
Kai oot tarkistanu puuttuuko kipinä vai bensa vai molemmat niin helpompi laittaa veikkausrypäs liikkeelle?
Viesti
Kirjoittaja JesseT » Ti Kesäkuu 27. 20:54:45 2006
Ja sit otat sen ilmanputsaripömpelin irti kun starttaat ja katsot liikkuuko se levy alas kun starttaa. Voi myös kokeilla painaa vähän lisää käsin ja katsoo auttaako.
Jos ei tule kipinää, niin sitten taas uudet arvaukset.
juhak
Viesti
Kirjoittaja juhak » Ti Kesäkuu 27. 21:28:06 2006
Kipinä tulee sen tarkistin ensimmäitteks.
Sen verran sain tänään katottuu et bensaa tulee suodattimest eteenpäin...
Huomen jatketaan jos säät sallii...
juhak
Viesti
Kirjoittaja juhak » Ke Kesäkuu 28. 19:26:51 2006
no nii... otin ilmanputsarin irti ja painelin sitä levyä hiukan ja lupas mut ei käynnistyny...Kasteli kyllä tulpat ekan kerran. Tähän asti kun on kokeiltu ni ei missään vaihees oo sitä tehny... vaihdoin tulpat ja kävi muutaman sekunnin ja sammus eikä enää uudestaan käynnistyny.
_P_
Viesti
Kirjoittaja _P_ » Ke Kesäkuu 28. 19:42:51 2006
Ja veikataan.
Kokeileppa piruuttas ottaa siitä määränjakajasta se töpseli pois joka tulee mustaan mokkulaan eli ohjauspaineensäätimeen sinne määränjakajan nurkaan lähinnä ohjaamoa, jos vaikka bensapoksi jostain syystä tuumaa tehdä seoksille omat tepposensa, ja jos sattuu lähtemään käyntiin niin kovinkaan ahdoilla ei kannata ajella kun ei rikasta ja vetää laihalle.
juhak
Viesti
Kirjoittaja juhak » To Kesäkuu 29. 17:46:10 2006
Uus kokeilu ja lähti käyntiin... Toisest autost apuvirtaa ja paineli sitä levyä niin lähti käyntiin mut pysy käynnissä vaan kovilla kierroksilla.
Olisko vika tyhjäkäynnissä tai jossain semmoses??
Joku anturi tai säädin pimeenä??
_P_
Viesti
Kirjoittaja _P_ » To Kesäkuu 29. 17:56:10 2006
Voi vuotaa ilmaa jostain määränjakajan ohi.
juhak
Viesti
Kirjoittaja juhak » Pe Kesäkuu 30. 20:36:33 2006
Kolmas kerta toden sano. Kävin kaikki letkut / liittimet jälleen kerran läpi ja nyt toimii
Näin siinä käy kun sählää
juhak
Viesti
Kirjoittaja juhak » La Heinäkuu 15. 15:52:49 2006
Taas tarvittais hiukan apuja... Eilen ajellessa hävisi laatikosta kolmonen ja nelonen.
Otin vitosen kannen irti ja yritin säätää siitä siitäjäntagosta vai mikä se nyt oli eikä liiku mihinkään suuntaan...
Missä vika?
