escort rst ei käynnisty:(
RSTkaastinen
Viesti Kirjoittaja RSTkaastinen » To Syyskuu 29. 20:12:20 2011
Toissa iltana ajelin aivan normisti. Seuraavana aamuna ei käyntiin. Tarkistin piuhat, letkut virranjakajan putsasin ja lähti käyntiin. Illalla sama juttu, koitin samat temput mut ei käynnisty. Bensaa tulee ja pyörittää mut ei käynnisty. Yleismittarilla katselin niin puolalle ei tule minkäänlaista virtaa. Johtoja yritin summittaisesti heilutella, ei vaikutusta. Mitä kautta puola saa virran akulta? Ensimmäinen tämän tyyppinen vika autossa ja sormi suussa:) Autossa vakio ruisku ja sytkä.
Escort RST S2 -88
Mondeo ST200 -00
puliukk0
Re: escort rst ei käynnisty:(
Viesti Kirjoittaja puliukk0 » To Syyskuu 29. 21:56:26 2011
Mulla oli sama ongelma, siis jos kipinä kateissa. Avaappas niitä puolan + ja - johtoja.
Vähän matkanpäästä löytyy etuvastus ja jos siinä ei hapettumaa niin seuraa pikkusen pidemmällä.
Itsellä oli siitä vastuksen jälkeen (oikeestaan ennen jos ajatellaan näin) johto poikki.
RSTkaastinen
Viesti Kirjoittaja RSTkaastinen » La Lokakuu 1. 13:34:51 2011
puolalle tulee nyt kyl virta. Puola vaan ei anna kipunaa. Mistähän sais sähkö/kytkentäkaaviot s2 rs turboon? Pitäis tarkalleen tietää mitä kautta virta kulkee ja miten puola saa virran.
Escort RST S2 -88
Mondeo ST200 -00
RSTkaastinen
Viesti Kirjoittaja RSTkaastinen » La Lokakuu 1. 13:36:13 2011
2 eri puolaakin kokeiltu.
Escort RST S2 -88
Mondeo ST200 -00
koppa5
Viesti Kirjoittaja koppa5 » Su Lokakuu 2. 20:42:24 2011
Helevetin tyhmä kysymys, mut onhan sitä bensaa varmasti tankissa, ja onko polttoaineen suodatin milloinka vaihdettu viimeksi?
Itse kirosin toissa kesänä oman RST:n kanssa kun ei lähtenyt käyntiin, oli sit tunnin ähkimisen jälkeen todettava, että bensahan sieltä oli vaan loppu, vaikka mittari väitti toista :)
[EDIT:] Jaa, ei tuu puolalle virtaa, oisko virtalukon pohja rikki?
Ford Escort RST S2
Renault R5 GTX 1.8 16V (ratalelu)
RSTkaastinen
Viesti Kirjoittaja RSTkaastinen » Ti Lokakuu 4. 17:54:29 2011
Ite mietin kans tota virtalukkoo. Bensaa on. Suodattimelta ja jopa suuttimelta tarkastettu. Bensapumppu pyörähtää startatessa normisti. Nyt vaan pitäis tietää just et miten toi puola saa virran ja mitä kautta et pääsee tarkastaa kaikki piuhat. Haynes tai joku muu samantyyppinen hakusassa....Kiitos kuitenkin!:)
Escort RST S2 -88
Mondeo ST200 -00
Planet
Viesti Kirjoittaja Planet » Ti Lokakuu 4. 23:09:30 2011
RSTkaastinen kirjoitti:Haynes tai joku muu samantyyppinen hakusassa....Kiitos kuitenkin!:)
Laita s-posti osoite privalla niin voin lähettää pdf-muotoisen workshopmanualin. Siinä jotain piirikaavioita. :wink:
Jäsen #387
Ford Sierra Cosworth 2wd
Mondeo mk4,5 wagon
RSTkaastinen
Viesti Kirjoittaja RSTkaastinen » Ti Huhtikuu 24. 19:51:34 2012
Täytyypäs laittaa tänne vielä et vika oli loppujen lopuksi hal-anturi. Vaihdoin sen ja palmun alta käyntiin.
Escort RST S2 -88
Mondeo ST200 -00
