frst:n takavakaaja
makeN
frst:n takavakaaja
Viesti Kirjoittaja makeN » Ke Lokakuu 18. 22:39:32 2006
Kellään kuvia fiesta rst:n takavakaaja tangosta. miten ja mihin tulee kiinni... Ja entäs tangon paksuus.
jos jollain myynnissä ni voisin tarvita
Hartza
Viesti Kirjoittaja Hartza » Ke Lokakuu 18. 22:47:11 2006
http://cosworthrsclub.com/foorumi/viewt ... akavakaaja
Ei ole olemassa eri paksuuksia, ainakaan originaalina. Hintaa hiluineen merkkiorganisaation kautta siinä 120€
  • Toyota Corolla 1.4 D4D -06
    Chevrolet K1500 4x4 pick-up
caprissimo
takavakaajasta
Viesti Kirjoittaja caprissimo » To Toukokuu 10. 13:17:38 2007
takavakaaja on 20mm paksu. Kiinnitys hoituu siten, että vakaajan takakiinnikkeet tulevat kiinni iskarin pultilla ja etukiinnikkeet pitkittäistukien kylkeen lähelle poikkipalkkia. Nää etukiinnikkeet joutuu hitsaamaan itse, jos ei ole käytössä alkuperäistä rst:n akselia. Homma on tosi helppo tehdä.
Tommi
Viesti Kirjoittaja JesseT » Pe Toukokuu 11. 8:24:37 2007
Oletteko huomannut ajossa isoa eroa ilman vaakaajaa vs vakaajan kanssa?
Hartza
Viesti Kirjoittaja Hartza » Pe Toukokuu 11. 9:13:05 2007
JesseT kirjoitti:Oletteko huomannut ajossa isoa eroa ilman vaakaajaa vs vakaajan kanssa?
Kyllä sen huomasi kun lisäsin vakaajan paikalleen. Takapää (Fiestan) rauhoittui pompuissa ja kaarteissa sekä poisti hieman puskemista radalla.
caprissimo
vakaajasta
Viesti Kirjoittaja caprissimo » Pe Toukokuu 11. 11:57:54 2007
Yllättävän suuri vaikutus ajettavuuteen, normaaliajossa ei juuri huomaa, mutta vähän kovempaa mutkaan mentäessä auto kääntyy ihan eri tahtiin kuin ilman vakaajaa. Takakulma ei pääse painumaan ja auton puskemistaipumus vähenee huomattavasti. Aika mikroautomainen kokemus... Suosittelen lämpimästi!!
Tommi
caprissimo
Vielä takavakaajasta
Viesti Kirjoittaja caprissimo » Ma Toukokuu 14. 13:43:27 2007
Sen verran tuoretta tietoa asiasta, että jos joku meinaa kyseisen vakaajan hommata, kannattaa pitää kiirettä, sillä valmistus on lopetettu, mutta Fordin Daventryn varastolla niitä vielä on.
Tommi
jushi69
Viesti Kirjoittaja jushi69 » Ma Toukokuu 14. 13:50:18 2007
ei niitä ainakaan suomen Fordilta enää saa...
Mondeo 2.0 TDCI TitS -11
"Red Devil" -Ikuisuusprojekti-
#1290
caprissimo
vielä vakaajasta
Viesti Kirjoittaja caprissimo » Ti Toukokuu 15. 7:49:02 2007
Kyllä saa: Joensuusta tilasin ja viime viikolla tuli. Tosin olen kuullut, että kaikki varaosamyyjät eivät ole vaivautuneet tarkistamaan saatavuutta Suomen maahantuojaa pitemmältä... Kuten sanottu, Englannissa Fordin Daventryn varastolla vielä löytyy...
Tommi
mika19
ja lisää vakaajasta
Viesti Kirjoittaja mika19 » Ti Toukokuu 29. 22:10:49 2007
sai vieläkii ,tilasin imatralta ja eilen tuli.
Vitone
Re: ja lisää vakaajasta
Viesti Kirjoittaja Vitone » Ti Toukokuu 29. 22:25:48 2007
mika19 kirjoitti:sai vieläkii ,tilasin imatralta ja eilen tuli.
Paljo tuli hintaa??
Omaan pitäs kanssa hommailla :)
caprissimo
vielä vakaajasta
Viesti Kirjoittaja caprissimo » Ke Toukokuu 30. 8:11:09 2007
Joensuusta kun tilasin, niin alennusten jälkeen jäi kinnikkeineen hiukan alle satasen...
Tommi
mika19
vielä vakaajasta
Viesti Kirjoittaja mika19 » Ke Toukokuu 30. 22:14:59 2007
kaikkineen vähän yli satanen,ei ole kuulemma montaa enää euroopassa jäljellä
KELMUPAA
Viesti Kirjoittaja KELMUPAA » To Toukokuu 31. 17:22:04 2007
joo, alkaa olla tosi vähissä....
client
Viesti Kirjoittaja client » Ti Kesäkuu 26. 13:55:58 2007
vielä sain foordilta itselleni. pitäkäähän viimeiset kiirettä!
tezu
Viesti Kirjoittaja tezu » To Lokakuu 4. 17:34:05 2007
edelleen sai hommattua, eli kai niit siel varastois pyörii
#981
Porsche 911
Fiesta mk3 zetec
Focus STW
Focus STW TDI
Krisse
Viesti Kirjoittaja Krisse » Pe Lokakuu 5. 20:39:18 2007
KELMUPAA kirjoitti:joo, alkaa olla tosi vähissä....
Mistä tää varma tieto on peräisin?
KELMUPAA
Viesti Kirjoittaja KELMUPAA » Pe Lokakuu 5. 22:13:18 2007
Krisse kirjoitti:
sillai ne oletti foortin varaosatiskillä tossa kesällä ku ei ollu koneella muutaku varaosanumero jäljellä, ei hintaa ei mitään..
karhu__85
Re: frst:n takavakaaja
Viesti Kirjoittaja karhu__85 » Ma Helmikuu 13. 8:33:20 2012
en tiedä saako enään foorrttilta tuota varastotavaraa, mut tilalle voi laittaa mk5 escortin vakaajan (1.8zetec) on myös 20mm
kiinnitys iskarinpulttien alle ja etupää poikittaisvarteen joutuu poraamaan 10mm reiät kiinnikkeille
tätä ei siis joudu hitsaamaan
turboeero
Viesti Kirjoittaja turboeero » Ti Maaliskuu 6. 21:42:50 2012
karhu__85 kirjoitti:en tiedä saako enään foorrttilta tuota varastotavaraa, mut tilalle voi laittaa mk5 escortin vakaajan (1.8zetec) on myös 20mm
Ainakaan RS-huollon kautta ei käsittääkseni enää saa tota fiestan omaa vakaajaa. Kyselin alkutalvesta uteliaisuuttani.
