Escorth mk6 1.4i efi käyntihäiriöita
Henri
Viesti Kirjoittaja Henri » To Toukokuu 5. 8:28:32 2011
Eli auto vastaa kaasuun huonosti välillä mooaa ja röpöttää, välillä tuntuu kuin sytytys olisi pielessä.
Ilmamäärämittarin puhdistaminen auttoi vähän, mutta kun se auttoi vaan vähän, niin hommasin toisen ilmamäärä mittarin, sillä toimi jonkuin aikaa ok mutta taas sama ongelma. tulpat on välillä hyvän värisiä ja välillä huonomman värisiä. toisia tulpanjohtoja kokeiltu, ei vaikutusta.
Vaihdetut osat: tulpat, ilmansuodatin, bensansuodatin, käytetty ilmamäärä mittari, käytetty nokka akselin asentotunnistin. alipaineletkuja sekä huohotinta tutkittu, missä se vika voi olla? vai onko mulla vaan 2 paskaa ilma määrä mittaria?
Tietääkö kukaan missä voisi olla vika?
Re: Escorth mk6 1.4i efi käyntihäiriöita
Viesti Kirjoittaja Sine » To Toukokuu 5. 13:29:06 2011
Lambda tulee minulle mieleen. Tosin minulla 1.6 CVH EFi kävi hyvin tyhjäkäyntiä, mutta tyhjäkäynti -> täyskaasu väli oli huonoa. Kaasu pohjassa taas toimi.
Henri
Viesti Kirjoittaja Henri » Pe Toukokuu 6. 7:18:17 2011
Mistäköhän tohon sais lamdan, kun motonetin sivuilla oli vaan niitä jotka toimi pareittain, jo tossa ei ole kuin yksi ?
Henri
Viesti Kirjoittaja Henri » Ti Toukokuu 31. 5:29:54 2011
Noniin vihdoin löytyi se kauvan etsitty vika escortista. huohotus järjestelmässä siinä venttiilikopan vieressä jakopään puolella on sellanen musta "purkki" niin se on mennyt rikki päästää kuulema liikaa jotain palokaasuja takaisin imusarjaan, sen "purkin" letku on tulpattu, ja siitä venttiilikopan huohotuksesta menee letku "tielle", niin nyt toimii todella hyvin, ja päästöarvot on ihan huippuluokkaa, vika ei ollut suuri, mutta kun aloin etsimään sitä väärästä päästä..... Täytyy tilata foordilta sellanen uus huohotin pönttö siihen.
Viesti Kirjoittaja Sine » Ti Toukokuu 31. 22:53:50 2011
Siis se huohotinpönttö? Hyvä, että selvisi vika.
Henri
Viesti Kirjoittaja Henri » Pe Kesäkuu 3. 5:37:53 2011
joo just se pönttö
