dump
mauri
dump
Viesti Kirjoittaja mauri » To Huhtikuu 16. 21:15:56 2009
mikä on vikana ku littää dumpin nii auto sammuu??
kone on 1.8 zetec missä on se rst ke-jetronik
Re: dump
Viesti Kirjoittaja tony the tiger » To Huhtikuu 16. 22:42:33 2009
mauri kirjoitti:mikä on vikana ku littää dumpin nii auto sammuu??
Vääränlainen dumppi, sekoittaa ilmamäärämittarin.
Re: dump
Viesti Kirjoittaja Sine » To Huhtikuu 16. 22:57:57 2009
Dumpin jousi ei ole tarpeeksi jäykällä tai sitten sinulla on vääränlainen dump.
mauri
Re: dump
Viesti Kirjoittaja mauri » Pe Huhtikuu 17. 16:06:23 2009
minkä lainen sit sen dumpin pitäs olla?
Planet
Re: dump
Viesti Kirjoittaja Planet » Pe Huhtikuu 17. 21:25:34 2009
Jos auto on ilmamäärämittarilla niin tarvis olla 2-mäntäinen dumppi. Esim. Bailey DV26 (muistaakseeni) on tuplamäntäinen. Toimii rst:n ke-jetronicin kanssa hyvin.
Jäsen #387
Ford Sierra Cosworth 2wd
Mondeo mk4,5 wagon
Mikitic
Re: dump
Viesti Kirjoittaja Mikitic » Pe Huhtikuu 17. 21:35:43 2009
taitaa olla niin löysälle säädetty et alipaineella kokoajan auki.
mauri
Re: dump
Viesti Kirjoittaja mauri » Pe Huhtikuu 17. 21:55:43 2009
joo on auki kokoajan...
Mikitic
Re: dump
Viesti Kirjoittaja Mikitic » La Huhtikuu 18. 0:19:44 2009
mauri kirjoitti:joo on auki kokoajan...
Kiristä.
Re: dump
Viesti Kirjoittaja samiharju » La Toukokuu 2. 21:54:53 2009
joko kaikki vanha on unohtunut? :-)
RS Turbon niinkuin muidenkin K-Jet vehkeiden dumpiksi pitäis olla kaksimäntäinen versio, esim Bailey evo DV26. yksimäntäinen vuotaa helpommin ja tyhjäkäynti katoaa. jotkut yksimäntäisetkin toimivat.
puliukk0
Re: dump
Viesti Kirjoittaja puliukk0 » La Toukokuu 2. 22:01:25 2009
samiharju kirjoitti:joko kaikki vanha on unohtunut? :-)
Mulla ei toiminu paten yksmäntänen ei sitten millään. Paitsi kun sääti niin tiukkaan että sakkas. Huomas hyvin eron ku vaihto ton baileyn.
