RST käynnistys ongelma
kimppa92
Viesti Kirjoittaja kimppa92 » Pe Maaliskuu 6. 23:25:02 2009
mikäs on ku nyt on moottori rempattu ja kone laitettu keulille ja yritin käymään nii ei sitten millään ja laitettiin kaasuläppään vähän pilottia ja hörähti mut ei vielä käynyt, katottiin tulppia nii oli ihan kuivat eli ei saa bensaa. lisärikastinsuuttimelle kyllä tulee ja eikös sen avulla pitäs lähteä käymäänki? mut muille suuttimille ei tullu yhtään. kertokaas vähän missä vois olla vikaa?!?
puliukk0
Re: RST käynnistys ongelma
Viesti Kirjoittaja puliukk0 » Ma Maaliskuu 16. 18:34:18 2009
kimppa92 kirjoitti:mikäs on ku nyt on moottori rempattu ja kone laitettu keulille ja yritin käymään nii ei sitten millään ja laitettiin kaasuläppään vähän pilottia ja hörähti mut ei vielä käynyt, katottiin tulppia nii oli ihan kuivat eli ei saa bensaa. lisärikastinsuuttimelle kyllä tulee ja eikös sen avulla pitäs lähteä käymäänki? mut muille suuttimille ei tullu yhtään. kertokaas vähän missä vois olla vikaa?!?
Äh, oon vähä alottelija näissä KE-Jetin jutuissa, mutta jos määräjakajassa ja sitä ennen olevissa komponenteissa ois vikaa? :?
Tai jos ei kehitä tarpeeks painetta että avais suuttimet mutta lisärikastussuutin kyllä ruikkis? :roll:
Viesti Kirjoittaja Sine » Ma Maaliskuu 16. 21:17:46 2009
Joku (JesseT?) taisi joskus mainita, että jos K / KE pääsee polttoaineesta täysin tyhjäksi, niin voi olla aikamoinen taikominen saada käyntiin. En enää muista mikä oli ratkaisu ongelmaan...
Itselläni on edessä sama asia tulevana keväänä/kesänä. Jännitän jo etukäteen, mitä tapahtuu vai tapahtuuko yhtään mitään.
Viesti Kirjoittaja JesseT » Ma Maaliskuu 16. 23:17:54 2009
Joo, ei kannata startilla veivata, vaan sähköt päälle vaan ja painaa siitä määrämittarin läpästä kunnes bensaa alkaa tulla.
