Mikähän osa?
Janska
Mikähän osa?
Viesti Kirjoittaja Janska » La Syyskuu 16. 8:50:46 2006
Eli kyseessä siis esco rst ja osa mitä ihmettelen on sellanen pyöreä joka tulee vaihdelaatikkoon(kytkimen käyttövivun viereen) kiinni ja siihen tulee yks sähköliitin ja siitä lähtee pari letkua. Toinen letku menee määränjakajalle, mutta mihin toinen letku menee ja mikä kyseisen osan nimi on? Oon vähän hukassa noitten letkujen kanssa kun on jo niin kauan aikaa kun oon purkanu ni ei muista enää ihan kaikkia :lol:
Re: Mikähän osa?
Viesti Kirjoittaja tony the tiger » La Syyskuu 16. 9:04:53 2006
Janska kirjoitti:Eli kyseessä siis esco rst ja osa mitä ihmettelen on sellanen pyöreä joka tulee vaihdelaatikkoon(kytkimen käyttövivun viereen) kiinni ja siihen tulee yks sähköliitin ja siitä lähtee pari letkua. Toinen letku menee määränjakajalle, mutta mihin toinen letku menee ja mikä kyseisen osan nimi on? Oon vähän hukassa noitten letkujen kanssa kun on jo niin kauan aikaa kun oon purkanu ni ei muista enää ihan kaikkia :lol:
Luultavasti tarkoitat amal-venttiiliä. Siinä pitäisi olla kolmen letkun paikat. Yksi tulee ahtimen kompuralta, toinen menee määräjakajalle ja kolmas hukkaportin kellolle.
Janska
Viesti Kirjoittaja Janska » La Syyskuu 16. 9:32:50 2006
Näin mä vähän ajattelinkin että olis tuo kuuluisa amal venttiili. 3 letkun paikkaa tais joo olla ja yhen laitoin tosiaan määränjakajalle kun ei voinu muuhun mennä...Täytyy arpoa vielä ne 2 muuta. Jos joku muistaa mikä letku niistä menee mihinkin niin voipi auttaa :D
Viesti Kirjoittaja JesseT » La Syyskuu 16. 10:08:32 2006
Kirjoitetaan sitten: Åmål.
Siinä ne kolme lähtöä ne merkattu kirjaimin:
C -> Compressor -> ahtimelta
W -> Wastegate actuator -> hukkaportin kello
R -> Return -> paluureitti määräjakajan koteloon
Janska
Viesti Kirjoittaja Janska » La Syyskuu 16. 19:38:29 2006
Voiko kyseisellä käkkänällä heittää vesilintua? Kiitos Jesselle valaisusta. Itse en tajunnu etsiä tuollasia merkkejä osasta.
_P_
Viesti Kirjoittaja _P_ » La Syyskuu 16. 20:06:55 2006
Voi heittää jos haluaa ja sitä turhana pitää kunhan vaan tietenkin laittaa kellolle letkun vaikka suoraan kompuralta, mutta riippuen kellosta ja sen säädöstä voi ahtopaine olla hyvinkin matala.
Eli voit joutua virittelemään lisäjousia/jäykempää kelloa/rajapainevenaa/bleediä tai jotain muuta vastaavaa.
Planet
Viesti Kirjoittaja Planet » La Syyskuu 16. 22:18:48 2006
Onko amalin poistamisesta mitään haittaa? Omassa rst:ssä on tällähetkellä rajapaineventtiili kiinni amalin hukkaportin kellon välisessä letkussa. Olisko parempi ottaa amal pois välistä ja laittaa rajapaineventtiili suoraan kompuran hukkiksen väliseen letkuun? Kello on vakio.
Jäsen #387
Ford Sierra Cosworth 2wd
Mondeo mk4,5 wagon
