Hälyn asennusta mk4 escorttiin
Planet
Viesti Kirjoittaja Planet » Su Huhtikuu 2. 23:09:45 2006
Hälyn asennuksen takia tarvis tietää, että onko mk4 escortissa yksi virtapiiri suuntavilkuille vai onko vasemmalle ja oikealle vilkulle omat piirinsä? Ovikytkimet (eli siis ne sisävalon kytkimet) ovat ilmeisesti maadoittavat? Keskulukko on vissiinkin positiivitoiminen?
Jäsen #387
Ford Sierra Cosworth 2wd
Mondeo mk4,5 wagon
Re: Hälyn asennusta mk4 escorttiin
Viesti Kirjoittaja koskar » Ma Huhtikuu 3. 0:18:06 2006
Planet kirjoitti:Hälyn asennuksen takia tarvis tietää, että onko mk4 escortissa yksi virtapiiri suuntavilkuille vai onko vasemmalle ja oikealle vilkulle omat piirinsä? Ovikytkimet (eli siis ne sisävalon kytkimet) ovat ilmeisesti maadoittavat?
Omaan laitoin diodien kautta molemmille puolille virrat. Ovikytkimet on maadoittavat ja se on helppo mittarin kanssa tarkistaakkin.
Planet
Viesti Kirjoittaja Planet » Ti Huhtikuu 11. 22:13:54 2006
koskar kirjoitti:
Mihin johtoon liitit ne vilkuille menevät piuhat? Koitin etsiä sellasta piuhaa mihin tulis 12V sillon kun vilkut on päällä mutten vielä löytänyt.
Jäsen #387
Mondeo mk4,5 wagon
Planet
Viesti Kirjoittaja Planet » Su Huhtikuu 23. 23:13:09 2006
Asennus on edistynyt hitaasti, mutta mutta...Nyt olis pulmia keskuslukituksen kytkemisessä hälyyn. Häly on merkiltään enforcer ja hälyn ohjeissa on tälläinen kytkentäkaavio keskuslukitukselle. Eikös escortti ole juuri tuo plusohjattu?
Kytkin vihreän johdon keskuslukituksen ovimoottorille menevään valkoiseen johtoon ja vihreä/valkoisen siihen toiseen päähän (katkaisin siis tuon johtosarjan valkoisen johdon). Ja vastaavan operaation tein johtosarjan keltaiselle johdolle. Keskulukituksen kytkentäkaavion mukaan valkoinen olis kiinni ja keltainen ois auki. Ja vihreä/violetti ja sininen/violetti on suoraan akun plus-navassa kiinni. Ovimoottoreissa ei kuitenkaan tapahdu mitään kun hälyn laittaa päälle tai pois.
Oonkohan nyt ymmärtänyt ihan oikein tuon kytkennän? Onko kellään kokemusta ko. merkkisen hälyn asennuksesta?
Jäsen #387
Mondeo mk4,5 wagon
Planet
Viesti Kirjoittaja Planet » Ti Huhtikuu 25. 22:31:15 2006
Onko kellään ylipäänsä kokemusta enforcer hälystä?
Jäsen #387
Mondeo mk4,5 wagon
Viesti Kirjoittaja Arska » Ti Huhtikuu 25. 22:54:17 2006
Planet kirjoitti:Onko kellään ylipäänsä kokemusta enforcer hälystä?
Sen verran on kokemusta että tykkäs huudella omia aikojaan, revin sireenin irti ja paiskasin katuun. Seuraavana päivänä poistin loput rojut. Tilalle ostin Cobran.
Planet
Viesti Kirjoittaja Planet » Ke Huhtikuu 26. 15:34:13 2006
Arska kirjoitti:
:D
Jäsen #387
Mondeo mk4,5 wagon
Viesti Kirjoittaja JesseT » Su Huhtikuu 30. 14:23:53 2006
Orionissa on tosiaan ollut kohta kymmenen vuotta enforcer ja toiminut on. Vilkut johdoitin vasemman ja oikean erikseen viiksen takana oleviin oranssiin johtohin (mk1 Orion).
Keskuslukitus on vanhemmissa aivan erilainen. Ei siis ovimoottoreita ollenkaan vaan solenoidit jotka aina matkivat kuskinoven lukkon asentoa. Kuskin ovessa siis ei solenoidia. Siis sitten laitettiin yksi enforcerin ovimoottori ja koko homma oli valmis. Muut ovet seurailivat hyvin mukana.
Planet
Viesti Kirjoittaja Planet » Su Huhtikuu 30. 14:47:20 2006
JesseT kirjoitti:Orionissa on tosiaan ollut kohta kymmenen vuotta enforcer ja toiminut on. Vilkut johdoitin vasemman ja oikean erikseen viiksen takana oleviin oranssiin johtohin (mk1 Orion).
Jep. Mut eiköhän toi pitäis saada toimimaan fordin omilla moottoreilla? Kytkentä saattaa olla väärin. Mutta keskuslukko toimii kyllä kun avaimesta kääntää.
Jäsen #387
Mondeo mk4,5 wagon
j.kangas
Viesti Kirjoittaja j.kangas » Ke Elokuu 16. 18:40:21 2006
Mulla olis myös sama ongelma ja kiinnostaisi saada tietoa, että saako tota lukitusta toimimaan noilla fordin omilla moottoreilla. Oma hälytin on viper, mutta kytkentäkaavio on kyllä sama. Tosiaan avaimella toimii, mutta ei hälyttimen napeilla.
ESCORT MK3/4
Viesti Kirjoittaja JesseT » Ke Elokuu 16. 19:06:37 2006
Luulis toimivan helposti. Omassa oli tosiaan vaan se ongelma, että 80-85 ei kuskin ovessa ole sitä alkuperäistäkään moottoria.
Planet
Viesti Kirjoittaja Planet » Pe Elokuu 18. 14:43:23 2006
j.kangas kirjoitti:Mulla olis myös sama ongelma ja kiinnostaisi saada tietoa, että saako tota lukitusta toimimaan noilla fordin omilla moottoreilla. Oma hälytin on viper, mutta kytkentäkaavio on kyllä sama. Tosiaan avaimella toimii, mutta ei hälyttimen napeilla.
Saa sen toimimaan fordin omilla moottoreilla. Huomiot vaan että kytkentä tapahtuu sen miinus (negatiivisesti) ohjatun kytkentäkaavion mukaisesti. Escortin keskuslukitus on siis miinus ohajttu, eli kun avaimesta kääntää niin moottorit saa maata ja sillon lukon asento muuttuu.
Toivottavasti saat selvää tosta vastauksesta. :D
Jäsen #387
Mondeo mk4,5 wagon
j.kangas
Viesti Kirjoittaja j.kangas » La Elokuu 19. 14:06:21 2006
Onkos tossa escortin alkuperäisessä keskuslukitus systeemissä jossain ohjainyksikkö/jokin rele viritys? Vai ohjataanko sitä pelkästään niillä ovimoottoreilla?
ESCORT MK3/4
Viesti Kirjoittaja JesseT » La Elokuu 19. 19:49:41 2006
j.kangas kirjoitti:Onkos tossa escortin alkuperäisessä keskuslukitus systeemissä jossain ohjainyksikkö/jokin rele viritys? Vai ohjataanko sitä pelkästään niillä ovimoottoreilla?
mk3:sessa on ainakin siellä hanskalokeron kohdalla tulipellissä. Mk4:sesta en tiedä, ihan eri systeemi.
Planet
Viesti Kirjoittaja Planet » Ma Elokuu 21. 11:58:06 2006
Tietääkseni ei ole mitään ohjausyksikköä, ovimoottorit ohjaavat siis toisiaan. Sulakeboxilta tuli piuhat kojelaudan alle ainakin tossa mun mk4 rst:ssä. Eli todennäköisesti rele on sulakeboxissa ja sulake tais olla nro 5 jos oikein muistan.
Jäsen #387
Mondeo mk4,5 wagon
