rs turbon etujarrut 87- ???
fordrs88
Viesti Kirjoittaja fordrs88 » Ke Elokuu 10. 1:15:05 2005
oiskos kellään vinkkiä mistä sais suomen maasta reitetyt/uritetut levyt eteen kohtuu nopealla toimitusajalla, kun omani(vakiot ovat umpikierot) ja palat myös jotain vähän parempilaatuista kampetta.
kiitos etukäteen!!!
timppaanen
Viesti Kirjoittaja timppaanen » Ke Elokuu 10. 1:20:51 2005
mahtaiskohan autoracingiltä löytyä
Jäsen # 427
Meizzzi
Viesti Kirjoittaja Meizzzi » Ke Elokuu 10. 1:22:00 2005
Rallyrace Keravalla ainakin myy jotain reikä/uralevyjä escoon. kaveri osti sieltä sellaiset kun kuulema sai kohtuu edulliseen.
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ke Elokuu 10. 17:31:37 2005
ja levyhän on sama kun xr4i sierrassa sekä kaikissa abs sierroissa (poikkeuksena 4wd josta en tiedä onko sama)
Viesti Kirjoittaja jjs » Ke Elokuu 10. 19:48:40 2005
offset on eri 4x4:ssa
