RST:n kansipahvi?
RST:n kansipahvi?
Auto on RST 2, männät 82mm ja kannentiiviste Fel-pro(puolimetallinen?).
Ensimmäisiä kertoja kun tuli ahtoja 1bar tai yli, rupesi huohotinletkut+venttiilikopan kansi olemaan vaahtomömmössä eli vedet öljyn sekaan. Kansi ponnistettiin ja uusi kansipahvi ja taas sama homma.
Eli voisiko olla että kannentiiviste ei kestä 1 barin ahtoja? Onko ainut vaihtoehto liekkirenkaat vai onko muita hyviä ideoita?
Lahden suunnilta hyvää paikkaa mikä tekee liekkirenkaat? Ja onks kellään tietoa paljon maksaa?
Vakiotiiviste (siis RS Turbon tiiviste Fordilta, ei mikään tärviketiiviste eikä edes FelPro) toimii hyvin.
Tuohon vaahto-ongelmaan sen verran kommenttia että onko huohotusjärjesetlmä kunnossa ja kaikki letkut kytketty oikein? Itsellä ainakin tuppasi tuota vaahtoa kertymään kun huohotus oli itse tehdyllä kerääjäpöntöllä ilman alipaineliitäntää.
