RST ilmavuoto
Tomba
RST ilmavuoto
Viesti Kirjoittaja Tomba » Pe Heinäkuu 2. 23:26:16 2004
Elikkä tässä hieman hölmömpi kysymys.
Aiheuttaako pieni ilmavuoto RS turbossa kakimista ahdolla ja korkeammilla kierroksilla?
Entäs laihalle menon vaaraa?
Kun huomasin tossa että konehuoneesta kuuluu epämääräinen pieni sihinä jostain kaasuläpän läheisyydestä.
Sen verran tiedän että toi KE- jetti ei tykkää pysyä käynnissä jos suurempi ilmavuoto sattuu.
Onko muilla ollu samantyylisiä vuotoja?
Niin ja pirssi on täysin vakio RST puolen kilon ahdoilla.
Kiitokset jo etukäteen vastauksista (jos niitä tulee) :D
Viesti Kirjoittaja JesseT » La Heinäkuu 3. 12:06:37 2004
Siellä imusarjan alla on lisäilmaluisti, jonka kuuluukin usein vähään sihistä. Jos koneessa on kuitenkin imuvuoto, niin veetää se laihemmalle, paitsi ahtojen kanssa rikkaammalle. Saa olla sitten jo aika pirun rikkaalla, jossakin AFR=9:1, jotta kakimistä esiintyy. Laihalle kun mennään, niin raja tulee jo jossakin 16:1 kohdalla. Normaali lambda=1 on siis AFR=14.7:1.
Ilpo
Viesti Kirjoittaja Ilpo » La Heinäkuu 3. 12:45:32 2004
Eiköhän se suhina kuulu tyhjäkäynninssäätöruuvista. Näin ainakin jos se on jouduttu säätämään lähes auki.
Tomba
Viesti Kirjoittaja Tomba » La Heinäkuu 3. 19:03:36 2004
Jeps tyhjäkäynti ruuvista toi sihinä oli peräsin, kun eilen säädin tyhjäkäyntiä isommalle (eipä tullu mainittua):oops:.
Ed. omistaja oli näköjään roplannut tota kaasuläpän "hienosäätöruuvia" joka on vastakkaisella puolella seurauksella että tyhjäkäynti
ruuvin joutu vääntää miltei auki että pirssi pysyy käynnissä. Niin sieltähän se "ilmavuoto" aiheutui.
Homma korjaantui aukaisemalla hieman kaasuläppää ja sulkemalla tyhjäkäynti ruuvia.
Että semmosta kiitokset vastauksista :D :D
Viesti Kirjoittaja JesseT » La Heinäkuu 3. 19:36:40 2004
Katso, että kaasuläpän kytkin menee vielä kiinni, eli kuuluu sellainen "naks" kun läpän sulkee.
Tomba
Viesti Kirjoittaja Tomba » La Heinäkuu 3. 20:12:26 2004
Pitääpä tarkastaa.
