rs turbon jarrut
bude
rs turbon jarrut
Viesti Kirjoittaja bude » To Huhtikuu 15. 19:07:52 2004
eli mikäs mahtaa mättää kun rs turbon jarrupoljin menee silloin tällöin pohjaan ei siis aina,ilmaus on suoritettu koko järjestelmään.joten oisko ne sitten pääsylinterin kumit jotka olisi vaihdon tarpeessa?
Viesti Kirjoittaja samiharju » To Huhtikuu 15. 20:23:21 2004
paljon mahdollista. Tai sit jarrunesteen seassa on paljon vettä.. nesteiden vaihto SAATTAA auttaa. Kannattaa myös tarkistaa takapäästä se kuormantunteva systeemi... Sen malfunction saattaa tehdä ihan mitä vain vaivoja..
Ole sit tarkkana kun haet tiivistesarjaa, RST:ssä on isompi sylinteri kun rahvaan malleissa.
bude
Viesti Kirjoittaja bude » To Huhtikuu 15. 20:57:45 2004
vettä ei luulis olevan kun nesteet on vaihdettu viime syksynä,kyselinki jo autokivitilalta pääsylinterin kumeja h.64eur.-35% koko pääsylinteri onkin sitten aikas kallis ilman alennuksia 238eur!
