RST:n kattoluukku ja penkit
Viesti Kirjoittaja Sine » Ti Lokakuu 7. 18:43:58 2003
Syksy on sitten tullut ja sen myötä ilmennyt hieman tekemistä illaksi. Sateella näyttää kastelevan etupenkkien turvavöitä eli jostakin vuotaa sisälle, joten on ilmeisesti joku kattoluukun poistoputki pompannut pois paikaltaan vai mistä se vesi B-pilarin sisälle pääsee? Mikä on fiksuin tapa purkaa kattoverhoilu luukun ympäriltä irti, jotta sen saa sinne takaisin siististi?<br><br>Bonuksena kuskin penkistä meni poikki myös toinenkin penkinkaatoon tarvittava lukitusvaijeri. Tähän ei taida olla muuta keinoa kuin selkänojan teurastaminen auki vai onko jollakin jotain muuta patenttia mielessä?<br>
Marko_T.
Re:RST:n kattoluukku ja penkit
Viesti Kirjoittaja Marko_T. » Ti Lokakuu 7. 19:39:16 2003
Samallahan sitä napakoittaa niitä recaroita,kun korjaa mekanismia, puhdistaa kankaat jne. Mulla oli aikanaan RST:ssä sama ongelma,että kattoluukun vesipoistokuilut ei kunnolla pelanneet ja turvavyöt olivat aina sateen jälkeen litimärät ym. Onhan siinä "nysvääminen" sen kattoverhoilun kanssa ,kun koittaa saada sitä siististi paikoilleen, mutta hitaasti/varovasti hyvä tulee.
Micke
Viesti Kirjoittaja Micke » Ti Lokakuu 7. 21:15:24 2003
Mulla sylkee esco jalkatilaan vettä niistä poistoputkista... joten kokeeksi tukin yhden jolloin oli repsikan penkki märkä... eipä ole enää mutta jalka tila on.... pitäiskö putkien mennä ihan ulos asti vai jääkö ne kynnyskoteloihin ?? :-\
Viesti Kirjoittaja Sine » Ke Lokakuu 8. 1:00:56 2003
Edestä tuli putki ja vesi ulos muistaakseni A-pilarin kohdalta maahan, kun joskus vettä lirutin kattoluukun etupoistorei'istä. <br><br>Missä ne takapoistoreiät pitäisi olla kattoluukun sisällä? Ulostulo pitäisi kait olla takapuskurin etureunassa?<br>
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ke Lokakuu 8. 8:10:56 2003
Oon purkanut yhdestä escosta luukullisen katon irti.<br><br>kyllä sieltä luukusta pitäisi nähdä mihin reiät lähtevät. Edessä ne päätyvät etulokarin takaosaan (voi olla putki täynnä rapaa), takana takalokarin takaosaan (näkyy takakontista se putki kun irroitat sivuverhoilun joka sekin on vaikea joskus irroittaa koska on niitattu kiinni).<br><br>Noissa tuppaa oleen probleemana että jossain yhteydessä letkun alapää siirtyy pois kolostaan jolloin sadevesi päätyy lokareiden sisälle -> edesauttaa korroosiota.<br><br>Kokeile nyt vielä puhaltaa paineilmalla niihin kaikkiin neljään poistoputkeen ja laita lopuksi öljyä ettei ruostu. Sitten haet Fordilta uuden luukunympärystiivisteen (Sierraan 60 EUR) ja vaihdat sen niin veikkaan että vuodot loppuvat.
