Eli taas tuo taistelu alkaa tuon kaasuläpän anturin kanssa. Laitoin anturin konetta kasatessa paikkoilleen(mitaten) ja nyt rupesin jostain syystä varmistamaan tuota asennot oikeutta ja vanha ongelma ilmeni uudellleen.
Eli kun arkiston ohjeet sanovat että:Asentotunnistemen kääntäminen tyhjäkäynniltä täysille pitäisi saada vastusarvon hyppäämään äärettömästä 0 ohmiin ja täysi kaasu asennossa maksimi vastukseen (400-600 ohm)
No siinä sitten mittari kiinni boxin päähän ja katsomaan.Tyhjkäynti asennossa n.440ohm ja täysi kaasu asennossa 0 ohm.
Anturin johto irti ja sieltä sitten mittaamaan ja siellä taas arvot menevät päin vastoin.Laitoin johtoon kiinni 2wd anturin ja taas juttu ,tyhjäkäynti asennossa 0ohm mutta kun käntää anturia niin pomppaa ensin 450 ohm ja täysi asennossa 0 ohm.
Eli mikä tuon anturin tiedon kulun kääntää vastaiseksi kuin anturi päässä mitatessa ? Viimeksi sama ongelma oli kun oli sama johtosarja käytössä aiemmassa projektissa mutta siloin vaihdoin erään klubilaisen kanssa 2wd/4wd systeemejä keskenään ja ongelma poistui.
Taitaa käydä kohta samalla tavalla että ongelma poistuu kun teen kokonaan uuden johtosarjan megaa varten.
4*4 cossun kaasuläpän ongelma
Entäs jos mittaa tämän mukaan (1.5megaa)
Ei tuossa 4wd anturilla ollutkaan vaan siellä oli heti tuo 450ohm ja talla pohjassa 0 ohm.SLEI kirjoitti:4WD läpässä ei pitäisi olla resistanssi ääretön läppä kiinni se on vain 2WD TPS:ssa.
Eli tuon "siipicossu"n antaman ohjeistuksen perusteella tuo toimii sitten kuitenkin aivan oikein nyt,eli käänteisesti kuin 2wd kammasta mitatessa.
Eli turhia kääntö/vääntö murheita tullut otettua tuon clubin arkiston ohjeista jo muutaman kerran.
Eli turhia murheita,kiitoksia avusta.
Voiskos sinne clubin arkistoon laittaa maininnan tuosta erosta mittaus kohtaan.
