Cossun mapeista?
Cossun mapeista?
Viesti Kirjoittaja THR » La Lokakuu 15. 10:29:46 2005
Oletteko käyttäneet mitä mappeja nuissa 400 hv koneissa kun joku puhui et riittäis jopa 2 bar mappi :?: :roll:
P.s oliko timolla 500hv koneessa 2 bar mappi vai muistanko väärin?
Viesti Kirjoittaja siipicossu » La Lokakuu 15. 10:40:47 2005
Jos lastu tehty 2 bar mapille niin miksei.
Yleensä kaikki vihreän tai harmaan lastut on 3 bar mapille.
Viesti Kirjoittaja THR » La Lokakuu 15. 10:43:07 2005
siipicossu kirjoitti:Jos lastu tehty 2 bar mapille niin miksei.
Juu ajattelin ajaa lastun,mut mille mapille niin se on vielä avointa.
Viesti Kirjoittaja siipicossu » La Lokakuu 15. 10:49:35 2005
2 bar mappi ei säädä mitään enää 1 barin ahtojen jälkeen.
3 bar mapissa riittää 2 barin ahtopaineisiin vara.
voi tietysti enemmäkin käyttää mutta silloin ei jännite mapin ulostulossa enää muutu.
http://hhscott.com/93tmv/3-bar_map.htm
Viesti Kirjoittaja Timo » La Lokakuu 15. 12:24:41 2005
ilman muuta 3bar jos mahdollista. mulla oli 2bar koska lastu toimi paremmin sillä, kokeilin kyllä 3bar mapillakin.
nykyisin on 3bar mutta toisaalta ei ole lastua... :roll:
ect
Viesti Kirjoittaja ect » La Lokakuu 15. 14:09:17 2005
Ei mapin riittävyys ole mistään tehomäärästä riippuvainen.Tietysti valitset mapin moottorisi mukaan etkä sen perusteella että toimii jollain muullakin 500hv koneessa.Jos olet suunnitellut koneesi esim. antamaan 500hv 1bar ahtopaineella niin valitset 2 bar mapin,jos taas moottorisi saattaisi antaa 420hv 1,8 barin paineella niin sitten valitset 3 bar mapin jos haluat moottorin toimivan optimaalisesti.Voit tietysti ajaa vaikkapa 2 bar paineella 2 bar mapilla mutta paineen nousun aikana 1-2 bar välillä moottori käy hetken aikaa rikkaalla...(joitain sekunnin sadasosia),mutta silloin joudut aina käyttämään samaa ahtopainetta jolle moottori on säädetty ohjelmoinnin yhteydessä,et siis pysty pienentämään ahtopainetta 1-2 bar välillä,muuten moottori käy liian paksulla.Mut joo...taitaa mennä liian monimutkaiseksi etten enää itsekkään pysy kärryillä.
+XXXhv
cossu-
Viesti Kirjoittaja cossu- » Ti Kesäkuu 27. 15:56:39 2006
Ratsastetaan aiheella.Missä vika,Cossu on katkaissut 2kpl 3 bar map antureita vajaan kolmen viikon aikana?Muutaman lähdön se kestää,mutta sitten mappi katkeaa aivan letkun juuresta,rauhallisella ajolla se kestää pidempään.Ensin epäiltiin valmistusvirhettä.Kummatkin mapit olivat uusia.Katkeamisista puheen ollen turbonkellokin katkesi tuossa yksi päivä,kesken ajon tanko sano sopimuksen irti.Turbonkellokin oli uusi -31.
Kaikki nämä katkeamiset tulivat kun autoon laitettiin "Stage 2" osat eli vihreät suuttimet,3 bar map,lastu,nylon jetit 1.0mm ja 1.2mm,turbonkello -31,kaikki osat ovat uusia.Samalla tehtiin kansiremontti ja turboremontti varmuuden vuoksi.
Auto toimii hienosti aina sen ajan kun ei mitään katkea :D
Eli missä voisi olla vika näihin katkeamisiin?Ei viitsisi ostaa kassillista mappeja ja turbonkelloja :D
Kiitos todella paljon etukäteen.
Viesti Kirjoittaja THR » Ti Kesäkuu 27. 16:15:51 2006
Oliko cossussa vakiona 2 bar mappi?
cossu-
Viesti Kirjoittaja cossu- » Ti Kesäkuu 27. 16:29:46 2006
juuh oliha siin!
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ti Kesäkuu 27. 19:46:54 2006
Esco Cossuissa on 2.5 bar mappi
ytte
Viesti Kirjoittaja ytte » Ke Kesäkuu 28. 11:18:50 2006
cossu- kirjoitti:Ratsastetaan aiheella.Missä vika,Cossu on katkaissut 2kpl 3 bar map antureita vajaan kolmen viikon aikana?Muutaman lähdön se kestää,mutta sitten mappi katkeaa aivan letkun juuresta,rauhallisella ajolla se kestää pidempään.Ensin epäiltiin valmistusvirhettä.Kummatkin mapit olivat uusia.Katkeamisista puheen ollen turbonkellokin katkesi tuossa yksi päivä,kesken ajon tanko sano sopimuksen irti.Turbonkellokin oli uusi -31.
Lyhyt letku? :D
cossu-
Viesti Kirjoittaja cossu- » Ke Kesäkuu 28. 15:14:37 2006
Lyhyt letku? :D[/quote]
Näin ilmeisesti on päässy käymään,että letku oli liian lyhyt.Vika korjattu pidemmällä letkulla.Sehän siinä ihmetytti kun vakiona toimi ok,samalla letkulla.Mutta ilmeisesti muutama hassu heppa,vaikuttaa tuohon koneen elämiseen ja näin ollen letku painattanut mappia ja naps.
Jälkiviisaus paras viisaus :D
