cossun veden lämpöanturi ?
pau
Viesti Kirjoittaja pau » Ke Lokakuu 5. 19:52:41 2005
niin, missähän mittarin anturi mahtaa sijaita, vai käyttääkö se ECUn kanssa samaa anturia, joka oli siellä öljytikun vieressä ?
Paikallinen voorttivaraosakauppias myi ainakin mulle sellaisen perus ohc:n näköisen anturin, ja paikkaa sille en ole keksinyt, kun tuo koneen ympäristö on jokseenkin ahas.
p.
Antti
Re: cossun veden lämpöanturi ?
Viesti Kirjoittaja Antti » Ke Lokakuu 5. 20:19:13 2005
Koneen oikeassa etu reunassa kannessa (edestä katsottuna vasemmalla puolella).
Lähellä termaria ja turbon vesilähtöä.
RS.Kosonen
Viesti Kirjoittaja RS.Kosonen » Ke Lokakuu 5. 20:32:57 2005
Antti kirjoitti:Koneen oikeassa etu reunassa kannessa (edestä katsottuna vasemmalla puolella).
mutta nelikossa se on siellä koneen takapäässä.....imusarjan puolella nelosen alla.
Sierra Cosworth 2WD -90
rikke
Viesti Kirjoittaja rikke » Ke Lokakuu 5. 20:36:55 2005
Muistanenko väärin, mut eikös se nelikossa ole imusarjan alla lähellä sitä ecun anturia...
edit. olinpa hidas
pau
Viesti Kirjoittaja pau » Ke Lokakuu 5. 20:43:00 2005
ei löydy ja ei hitto, en kyllä noin sokea voi olla. Otin ahtimen ja putsarin välisen putken vek, ja nokkaremmin suojakotelon, mutta mitään anturia ei näy. Onko se kannen sivussa vai edessä ? Ja siis, kannessa itsessään, vai termarikotelon pohjaosassa, joka tulee kanteen ves pumpan yläpuolelle ?
Kannessa on termarikotelon ja pakosarjan 1:sen lähdön välissä pieni tasainen alue, jossa olisi paikka ehkä jollekin anturille, mutta siinä on edelleen tasaista...
p.
Antti
Viesti Kirjoittaja Antti » Ke Lokakuu 5. 20:54:56 2005
Nelikosta en tiedä mut 2wd:ssä se on kannen etuosassa oikealla
pau
Viesti Kirjoittaja pau » Ke Lokakuu 5. 21:16:16 2005
no, olimpa vielä hitaampi...
Anturi löydetty ja that's it. ei hitto, on kyllä järki paikkaan lykätty, nähdä voi, muttei edes pääse liittimeen käsiksi että voisi edes mitata sen, vaihtamisesta puhumattakaan.
Pitää keväällä sitten napata imusarja irti ja vaihtaa se.
kiitokset kisaan osallistuneille ;)
p.
cossuton
Viesti Kirjoittaja cossuton » To Lokakuu 6. 7:20:51 2005
pau kirjoitti:no, olimpa vielä hitaampi...
p.
Alakautta pääsee käsiksi kun auto on nosturilla, näin omani vaihdoin. Vittumainen paikka kuitenkin!
Jäsen #292
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
sprint
Viesti Kirjoittaja sprint » To Lokakuu 6. 8:07:44 2005
Juuri näin eli alakautta se pystyy vaihtamaan helposti. :roll:
#736
